Подушки двигателя
fantomas
Я бы не стал считать проблему с КПП неожиданной. И у нас и на параллельном довольно активно обсуждался вопрос, скажем так, некоторой ненадёжности нашей МКПП. И на более ранних сроках эксплуатации менялось всё нутро, которое вертится. Конечно есть и примеры более радостные. Когда и по 100 и более ткм проходят не имея проблем с коробкой. Рулетка однако.
все эти неожиданности выбивают из колеи,3 подушки двигателя порвались за 50 т км это что за подстава?автомобилю 3 года всего
У меня пробег 84000 и всё нормуль!
Кстате наша подушка боковая правая очень похожа на короловскую, но на королле она гелевая внутри а у нас резина.
Для ДВС 1.8 подойдут опоры от любой Тойоты с ДВС 1zz-fe, например с Авенсиса, но это не дёшево, проще выпрессовать резинку из опоры и запрессовать  аналог, номерок я скидывал выше, это для задней опоры П.С. подушки не просто похожи, они скопированы.
http://www.autodoc.ru/Web/price/art/JDT09Z12EA?analog=on&access=2
Это сайлентблок для задней опоры?
А-то что-то появились сомнения в целостности моей опоры,симптомы какие-то нехорошие проявляются...,попробую заскочить на СТО,для проверки,на днях,ну и надо быть готовым к возможной замене.про замену опоры целиком,начитался тут ужасов,лучше и не экспериментировать,с сайлентом поточнее и дешевле будет,так? И еще,вот ребята,если кто менял опору,заднюю,я вот на свою смотрю,она не по центру кронштейна,а смещена до упора,как в натяг(в какую сторону не помню)спрашиваю-говорят,что это есть такое дело,запас эластичности резины позволяет так выглядеть,мол у многих такое.......,не знаю правильно пояснил.....?
Вот как у товарища на рисунке...........https://www.drive2.ru/l/454924586333504731/
Да, если будешь выписывать, выписывай RBI по деньгам и качеству более менее.
А,кстати,ты не знаешь,а-то этим"мастерам"веры нету,самим подсказывать надо..,это вот говорят,что ЦЕЛИКОМ опору,проблемно поставить,надо какой-то болт длинный выбивать из нее,тогда мол,через верх,заходит,а если со старой"воевать",то наверное так не получится,с болтом,слышал,что мол лишь на новой этот номер проходит...,есть мысли?
И это,RBI они стоят,сайленты 2600! как опора Тойотовская  http://www.autodoc.ru/Web/price/art/JDT09Z12EA?analog=on&access=2
а ID 500 руб,в чем прикол?
Выше постом скрин RBI - 699 руб. в Экзисте, в 1001z ещё дешевле, по поводу монтажа, демонтажа нужно спрашивать у тех кто это сам делал, не думаю что там такая заморочка, на параллельном поспрашай, там снимали, я наверное до весны ещё поезжу и тоже буду менять заднюю.
