Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
ЗАНИМАЮСЬ ТОРГОВЛЕЙ ЗАПЧАСТЯМИ ДЛЯ ИНОМАРОК,И ПОВЕРЬТЕ СЕБЕ ПЛОХОГО НЕ КУПЛЮ-BERU UXF79!!! ДЛЯ МОТОРЧИКА 5A-FE ЭТО САМЫЙ САМОЛЁТ!+НЕ БОЯТСЯ ХАПНУТЬ ПЛОХОГО БЕНЗИНА.,А ПОЧТИ ВСЕ СВЕЧИ ОТ НЕГО И ПОГИБАЮТ.МОЖЕТ ДОРОГО ПО 180 Р. ЗА СВЕЧКУ ПРОДАЮ!?
[mod]Не надо писать заглавными буквами.[/mod]
У меня со свечами вообще какая то история получается, когда на 20 тыр менял поставил НГК с зазором 1.1 вроде все нормально было только движок начал троить по утрам, потом тыщ через 5-10 прошло, проехал на них почти 20 тыр смотрю у них по изолятору газы прорываются - ну думаю поменяю, заказал Денсо в экзисте по 75 р за шт. а они оказались не очень по качеству исполнения, зазоры разные от 0.8 до 0.9 - короч выставил везде 0.9 мм, поставил. Движок работает ровно не троит, но походу упала тяга, такое ощущение что нет подхвата на низах. Теперь репу чешу а какие свечи тогда ставить??? может старые торчи вернуть?
Сообщения склеены: [time]1297140180[/time]
да, забыл добавить что свечи я беру обычные типа К16-РУ денсо или НГК БСПР6 - может попробовать что нить подороже взять? типа иридиевые?
Сообщения склеены: [time]08 Февраля 2011, 07:43:00[/time]
Иридиевые я тоже пробовал тоже максимум на 10000 только хватает,с ними вообще у меня машине начала дергаться.
Щас на обеде решил попробовать поставить старенькие НГК которые проходили 20 тыр почти с зазором 1.1 - поставил и поехал - машина по ощущениям поехала как раньше без провалов с нормальным подхватом и разгоном с низов (насколько это возможно на нашей машине).
Соответственно получается разница ощутима может быть по двум факторам:
1. Различный зазор - на НГК 1.1мм едет нормально, на Денсо 0.9мм едет плохо.
2. Разные по качеству (производители) свечи.
Завтра отдаю машину в кузовной на ремонт, поэтому проверить различие зазоров не получится, бум ждать машинку с ремонта.
поставил себе с16клапанника ваз но зазор сделал 0.9 по щупу -на mk-проблем никаких проехал 15000км
;)на свечах нельзя зазоры  трогать!он  должен соответствовать   каталогу  завода  изготовителя.если  этого соответствия нет,то свечу такую не  покупай-брак
по свечам скажу следующее: торчи отработали 20 тысяч без проблем, поставил нжк с 1,1
на ТО-20 тыс. в автосалоне 2000 слесарь глянул зазор на свет поставил иначал я на них ездить. Расход стал по меньше, но стали наступать холода и троить стало. Пришлось самому выкрутить, подогнать с помощью щупов до 0,8 и проблемы исчезли.Так что зазор наш 0,8-0,9.
да при зазоре 1,1 троили на холодную пока сам не выставил 0,8 после этого проблемы исчезли движок как часы
