Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
я не разу не  менял, работают отлично пробег 41000
А у меня при пробеге 7 тысяч уже 2 провода полетело.
Единственное что не знаю, они на разных цилиндрах полетели или на одном и том-же.
Если на одном и том-же, то это вообще жесть.
На MK вам с проводами и катушками повезло больше чем на Vision.
Из практики - ездил на свечах NGK bcpr6e, расход был примерно 8.8 л на 100 км. Поставил свечи DENSO k16ru, движок стал работать мягче, но расход вырос - те же 8.8 литра теперь мне хватает всего лишь на 80 км. Зазоры у свечей такие же.
Я себе поставил NGK BCPR6ES. полет отличный
Я тоже склоняюсь к тому, что нужно ставить по рекомендации завода-изготовителя. Двигатель они разрабатывали им и видней какие свечи и какой зазор. На 10 тыс. будем менять, а то движок чего-то троить начал с наступлением холодов, после ночной простойки.
К вопросу о троении после ночного простоя. У вас как оно выглядит? У меня двигатель после запуска работает идеально ровно, секунд 30-40, затем начинает троить. Глушу двиг., сразу же запускаю вновь, троения как не бывало. Подметил данное явление при температуре от -5 и ниже. Сначала пробовал менять 92 на 95 ый, затем менял заправки, затем заменил свечи ( на "Denso K 16 TT", зазор 1,1 ), однако кроме как небольшого увеличения мощности и существенного увеличения расхода ( это после замены на "денсо"), троение продолжается и по сей день. Пробовал поднимать обороты при прогреве до 1500 - 1600, помогает, однако ж..у как бы не заморозить при -20 и ниже. Так как с этим бороться, что заменить, что прошить, а то оч. хочется автозапуск поставить ???
Поставь NGK bcpr6 с зазором 0,8. Должно помочь. У меня с ними практически никогда не троило. Может пару раз, да и то пару дёрганий и всё. Чек никогда не загорался, пробег уже 52500. А от Denso я буду избавляться.
Пртвет всем,на 20 тыс. поменяли на сто свечи на оригинальные (180 руб за шт) проехал 10 тыс. троит по утрам аж сердце кровью обливается. Плюнул поставил старые-никаких проблем. Но честно говоря такая проблема пошла после заправки на "роснефти"
Я что замечаю - такое чувство что у всех машины с разными двигателями. Одним подходит, другие плюются. Я к чему - когда мотаюсь в Воронеж, то там частенько заправлялся на Роснефти, да и в Тверской области тоже заправлялся у них. Хоть бы что, работала нормально.
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
А не пробовал заглушить и снова завести. У меня пробег 180000 км, где только не заправлялся ни разу не почувствовал разницу в бензине, электронное зажигание подстроится под все. Господа у Вас хоть Китайская, но иномарка.
Сегодня поставил Bosch FR8DC+ , первое впечатление нормальное, движок работает тихо,спокойно. Ну а там погоняю, посмотрю...
Я тоже ставил BOSCH FR8DC+, на 26000,сейчас 35000-все в норме,не троит.Заправляюсь на SHELL 95-м!
