Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
После 20 000 поменял родные свечи (абсолютно чистые) на NGK BCPR6E-11 c зазором 1.1мм., всю зиму заводилась отлично, даже при -37, правда в большой мороз начинала подтраивать. Но после того как зогорался чикинжек ,выключал зажигание ,заводил по новой и двигатель работает идеально. Прошол 40 000 км, полёт нормальный (замена термостата по гаранти). После праздника буду менять стойки по кругу на ТОКICO, уже пришли и ждут своего часа.
У меня тоже NGK BCPR6E-11 c зазором 1.1мм.Заводится отлично никакого троения неразу небыло прошол на них уже 16000 пока всё нормал(расход город около 8 л.разгонятся стала быстрее)
Три дня назад прошло ТО20000, поставил NGK BCPR6E-11. Сегодня по приезду на работу выходя из машины слышал запах тухлых яиц. Во теперь думаю не убью ли я катализатор?
залей нормального бензинку в свою машинку и не услышишь больше ничегосеньки)))обычно все проявления каталика связаны с плохим топливом(((
Не переживай особо, всё равно на нашем бензе катализатор больше 30.000 не живёт, его после такого пробега можно смело вырезать, сразу уменьшится расход и почуствуешь свои 94 кобылы, правда это будет не евро-3, но наши законы позваляют поэтому на прохождении ТО это не отразится. Меня одно удевляет, стоит одному "знатоку" отписаться что свечи с зазором 1.1 нещтяк и на это ведётся много народу, хотя у каждого есть инструкция в которой чёрным по белому написано 0.8+\-0.1 Мои торчи отбегали 28.500, в идеальном состоянии ни налёта ни хрена, правда после25.000 увеличился расход с 8.5 до 10.2 по городу и упала немного мощность и динамика, сейчас поставил НЖК с правильным зазором и всё по прежнему нармуль. Всем удачи!!!
Я поставил NGK BKR5E-11, сначала хотел поставить DENSO , но не оказалось в наличии, да и слава Богу, NGK проверены временем, я до этого ставил их на семёрку, бегали непрелично долго, как сейчас помню стоили 180р и менял я их через 40.000 Нынешние свечи обошлись в 350р хотя в соседнем пытались продать за 420р. Всем удачи!
Сообщения склеены: [time]1272431772[/time]
У этих свечей зазор ровно 0.8 ничего гнуть не надо!
странно но цыфирка 11 в конце указывает на зазор 1.1  ???
Свеча зажигания NGK BKR5E-11
Характеристики
Калильное число: 5
Длина резьбы, мм: 19
Диаметр резьбы, мм: 14
Искровой зазор, мм: 1,1
Размер шестигранника, мм: 16
