Свечи зажигания - замена, аналоги
sam
у меня 17000 км-чистые,как новые тоже думал мож что не работает,потом решил-чистые значит все отлично и успокоился.
Сегодня для эксперимента увеличил зазор в свечах с0.8 до 0.9 - уменьшилось время впрыска на 2 милисек. Соответственно и расход.Точно пока не проверял.("шайтан"!!)
А увеличение зазора до 1.1мм как в новокупленных свечах? Как влияет на эти параметры?
Не знаю -не пробовал
Гость ЮРИЙ КАРЛОВИЧ
С зазором лучше не эксперементировать, т.к. напряжение с катушки будут требовать больше в итоге будешь задаваться вопросом "почему катушка такая дорогая и где взять аналог дешевле", а еще провода стоят около 1500 руб.
какие свечи у меня записано в машине, посмотрю отпишусь
заменил свечи на 20000 на NGK BCPR6E-11 c зазором 1.1мм.
Заметил при утреннем заводе троение двигателя - причем конкретное (раньше подтраивало немного).
Расход вроде остался прежним - может слегка увеличился. По динамике никаких улучшений.
Вывод необходимый зазор - 0.8мм.
Дабы не покупать новые свечи решил подогнуть имеющиеся до зазора хотя-бы 0.9мм.
