Обогрев заднего стекла: общие вопросы, проблемы и решения
kotkot
на КАКИХ,на хрен,клеммах,где они? - на стекле
  В 23.11.2018 в 10:51, strescov сказал:
Там оба плюса,как их мерить? Только по раздельности...
Вот и плохо, что оба плюса... Ищи массу, без неё обогрев не будет работать
Если ты измеришь между плюсами одинакового потенциала, то мультиметр покажет ноль. Как сказал выше, у нас бортовое напряжение одно -12В. Поэтому 13,8 В ты мог намерить только между корпусом и +12В. Это законы физики, школьный курс.
  В 23.11.2018 в 11:07, jekpol сказал:
Разумеется я так и делал,неужели я между пЛюсами мерить буду? Что я делал НЕ так?
BRUKCC, объяснение это не твоё!))))
Мерить надо именно на клеммах на стекле! Ты удивишься, но там не будет 0 потенциала, несмотря на, как ты говоришь, оба плюса на них.
Но в твоём случае результат измерений будет тот же.
По сути, когда ты измерял напряжение относительно кузова на обоих клеммах, ты просто подтвердил исправность нити накала на стекле.
Обогрев стекла у нас действительно очень слабый... Но работает он! Но медленно и печально...)))
PS
Хотя почему у тебя промеряется два плюса я не понимаю!... Одна должна быть масса...
Что я делал НЕ так? - есть подозрение что измерял не там где нужно, оттого и непонятки. Ответь на вопрос - какое напряжение между клеммами обогревателя на стекле? От результата будут зависеть последующие действия.
  В 23.11.2018 в 12:25, Serg1609 сказал:
PS
Тоже так подумал,плюс там появляется,когда плюсовая клемма надета на левый штекер,по нити накала,передается на правую клемму(я проверял)но ведь там как типа масса....
Значит нет там массы.
Ребус немного прояснился после телефонного разговора, Бруксс снимал клеммы и делал измерения. Объяснил что и как надо, ждём результатов.
