Bratello Опубликовано 10 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 сентября, 2014 Появился шум при проезде лежачих полейских, при толчке когда на него заскакиваешь, шум, глухой как будто что то задевает, периодически шум то меньше то больше, с утра было холодно слышал больше. Сегодня заехал к официалам: сделали диагностику подвески ручную без вибростенда, сказали что все в норме, ни каких зашарканных мест нет, мол есть небольшой износ втулок стабилизатора, но менять их не надо, мол даем рекомендацию следить за ними чтоб вовремя сменить если покажут себя. говорят что этот шум идет от стойки слева, подтеков и каких либо следов износа нет, мол пыльник все закрывает плотно и попасть туда что то теоретически не может, разбирать и снимать пыльник не стали, опираясь на то что в сервисной книжке написано: "звуки не превышающие норм по db, не влияющие на управление автомобилем являются не гарантийным случаем" Предложили вариант ездить и ждать когда что то вылезет если вылезет, мол пока не ясно что это. У кого какое мнение? ребят может у кого что то похожее? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Серёга112 Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 Я соглашусь с ребятами из сервиса...Катайся и наблюдай., хороший стук сам себя покажет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 11 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) Сегодня заехал к официалам: сделали диагностику подвески ручную без вибростендаЭто всё равно что секс по телефону. опираясь на то что в сервисной книжке написано: "звуки не превышающие норм по db, не влияющие на управление автомобилем являются не гарантийным случаем" Очередной отмаз чтобы ничего не делать. говорят что этот шум идет от стойки слева, подтеков и каких либо следов износа нетУ многих в том числе и у меня задние амортизаторы на МК начинали стучать на первых 2000 км пробега, хотя выглядят они нормально и без подтёка, я не говорю что стучит именно стойка, но не иключаю такой возможности, да и втулки стабилизатора когда менял, с виду выглядели нормально. Если охота наслаждатся грохотом подвески и ждать кода разбитая деталь потянет за собой на тот свет ещё чего нибудь, то можно езить и так, а после чего официалы вынесут вердикт что сами виноваты и это не гарантийный случай, я бы всё таки настоял на диагностику на вибростенде или сделал её в другом нормальном сервисе за деньги и ткнул бы результатами диагностики( если таковые были, я имею ввиду неисправность) официалам в фейс. Но решать Вам. Изменено 11 сентября, 2014 пользователем allhimik Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 12 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 @allhimik, я придерживаюсь твоей точки зрения что надо ехать к другим на вибро. шум не стук, а шоркание, такое чувство что что то задевает, официалы говорят что возможно пыльники стоек, мол на вафах так шумят Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 12 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 сентября, 2014 официалы говорят что возможно пыльники стоекНо пыльники на стойках вроде как должны быть резиновые гофры, и не должны издавать такой звук, а вот шток стоки может терется об что нибудь, и если такое есть, то должен остатся след. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 @allhimik, согласен резина не должна шуметь, но факт есть факт, звук есть, следов нет)))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 15 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 Появился шум при проезде лежачих полейских, при толчке когда на него заскакиваешь, шум, глухой как будто что то задевает, ......У тебя подкрылки помимо штатных не стоят? Я долго не мог сообразить ЧТО у меня пумкает иногда на лежачих, а оказалось что пружина задевает подкрылок. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Bratello Опубликовано 15 сентября, 2014 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 сентября, 2014 @2garin6, только штатные. Поеду на вибро на неделе Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
denisov758 Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Появился шум при проезде лежачих полейских, при толчке когда на него заскакиваешь, шум, глухой как будто что то задевает, периодически шум то меньше то больше, с утра было холодно слышал больше. Сегодня заехал к официалам: сделали диагностику подвески ручную без вибростенда, сказали что все в норме, ни каких зашарканных мест нет, мол есть небольшой износ втулок стабилизатора, но менять их не надо, мол даем рекомендацию следить за ними чтоб вовремя сменить если покажут себя. говорят что этот шум идет от стойки слева, подтеков и каких либо следов износа нет, мол пыльник все закрывает плотно и попасть туда что то теоретически не может, разбирать и снимать пыльник не стали, опираясь на то что в сервисной книжке написано: "звуки не превышающие норм по db, не влияющие на управление автомобилем являются не гарантийным случаем" Предложили вариант ездить и ждать когда что то вылезет если вылезет, мол пока не ясно что это.У кого какое мнение? ребят может у кого что то похожее? У меня так же. В самом начале слышно было меньше. Сейчас всё силтнее. Диллер ни чего не нашел. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 15 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 октября, 2014 Если стук усиливаеться, то это похоже на шаровые, диагностировать на подьемнике не получится, пока не появится люфт, но это может длиться год.Втулки стаба имеют самое слабое место в подвеске и первые выходят из строя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
