Serenkii 161 Опубликовано 24 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 сентября, 2014 Поддерживаю предыдущего оратора.Газовые упоры у хэтча на задней крышке не супер,при открытии до середины выталкивает,а дальше приходиться рукой толкать до верху.Менять пока не думал,но может и стоит заняться. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 25 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 сентября, 2014 ясно,я думал только у меня одного и что-то подсказывает мне,что не в упругости упоров дело,может рычаг мал? а на заводе не стали особо заморачивсться,в удобном месте впендюрили и всё тут,а мощнее поставишь-металл прогнешь(ну типа того) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Kedrick Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 У меня задние упоры вообще никак дверку не выталкивают, в любом положении можно бросить и она так и останется. И вверх с усилием руками дверку толкаю, и на закрытие так-же, только усилие поменьше за счет веса двери. Подумывал было что-то там замутить, но пока забил до лета. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 А я не знаю что мутить,снять упор,сверху,нажать и если усилие никакое(почему у всех так?)то менять упоры на соответствующие,по длинне,только опять же шарнирчики,они разные,у всех,или одинаковые? Ну,а если разжимается мощно,то значит установлены они не в нужных местах,тут уж ничего не поделаешьтолько в каске,открывать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Просто отщелкни один упор от крышки и рукой попробуй задавить внутрь шток. Должно быть хорошее усилие. Если усилие слабое, то упор под замену. Подобрать можно в магазинах, например от вазов.На прошлой машине после зимы тоже стали упоры никакие, ставил от ваза, подошли точно. Машина была ланос хэтчбэк. И тоже при наступлении холодов упоры держат хуже, физику не отменишь, газ сжимается. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BRUKCC Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Если бы,при наступлении,а-то и по теплу,лбом торец дверной,норовишь пробить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 30 сентября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 сентября, 2014 Ну летом у меня оживают еще. Но замену надо искать. Можешь померить длину длину упора и штока? Мне просто до машины нужно через проходную выходить. Нашел табличку с параметрами вазовских упоров Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 28 октября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 октября, 2014 нашел я все же тойотовский аналог той клипсы с хомутиком, ее код 82711-16830 (описание на экзисте кого то может смутить, они пишут что это скоба кронштейна компрессора). Подходит 100%, уже поставил ту одну что заказывал для теста. Только стоит она как то ну совсем не бюджетно 36 рублей за штучку где то, если заказывать из китая то 100 штук можно притащить за 750, за эту же цену с автодока или экзиста получится притащить чуть больше 20 штук .. но 20 штук может оказаться мало .. а 100 девать некуда .. дилемма Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
fantomas Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 и снова я с этими несчасными клипсами нашел аналог недорогой этим хомутикам KJ2346 код оригинала от тойоты не помню, но в поиске пробивается легко. Какчество конечно чуток похуже первой клипсы, но сойдет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rombl4_spb Опубликовано 11 ноября, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 ноября, 2014 Для владельцев из Санкт-Петербурга: есть магазин автокрепежа в помещении строительного магазина Метрика на Васильевском острове около Ленэкспо. При выходе из Метрики справа. Там огромный выбор клипс и крепежа на все виды авто. Я подбирал себе на пластиковые накладки стоек лобового стекла и они вставали, как родные. Стоимость не маленькая, но если нужно заменить несколько сломанных клипс или пистонов, то подобрать можно и на кошелек это не повлияет. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
