задняя опора (подушка) двигателя на МК
kalina22
  • Ответов 280
В экзисте: http://www.exist.ru/profile/orders/
Geely МК : 1016000632 Опора двигателя задняя = 1546,98р
Где можно заказать  задняя опора (подушка) двигателя на МК?
  Вот здесь дешевле;  http://www.autodoc.ru/Web/price/art/1016000632?analog=on&access=2        (у Вас 2 магазина-г. Каменск- Уральский, ул. Коммунистической Молодежи, д.2  и  г. Каменск-Уральский, ул. Рябова, д.1)
Вчера в очередной раз, третий, поменяли подушку. Рвётся тыщ через 7 пробега. Заказываю на рилайнсе. В сервисе говорять, что это от того, что я слишком резко трогаюсь.
На авторынке очень долго искал аналогичного размера сайлентблок, чтоб перепресовать - от ваза ставить очень не хотелось. Из более-менее похожего нашлась только на таёту корону(знаменитый пруль). Она на три шайбы поуже и на пол сантиметра больше в наружном диаметре(как следствие дырка для болта на 2,5 мм выше чем надо), при этом нет гасителя. Резина качественнее в разы. НО! Всего две дырки для крепления к подрамнику.
Не без ёба встала - вибрация исчезла напрочь. Но от сервиса я отъехал метров 300 и начало стучать при торможении - не выдержал винт крепления к подрамнику. В понедельник будем наваривать ухо для третьего.
Так же вопрос к знатокам материальной части: так ли нужна эта "резиновая балда", которая типа гаситель колебаний на корпусе подушки? Приваривать её тоже или и так сойдёт?
поменял сегодня в дилерском сервисе заднюю опору, пропала вибрация на кузов при трогании и на малых оборотах, опору заказывал через автодоке, дешевле чем в экзисте на 200 руб., но доставка почти три недели,большой минус автодоку; экзист от 3 до 7 дней всегда привозит проверено лично
Два раза ставил блок от вазика, 300 рублей всегда в наличии. по срокам ходит также как и родная. контрил двумя саморезами. ничего не приваривал. где то давно это описывал. наверно даже в этой теме
а у меня вазовская не пошла-на холостых всё ровно,а при троганье двигатель бьёт по корпусу(слишком тяжеловат видать движок для этой подухи,ведь у восьмёрки он полегче) с ямы видно как резина под тяжестью в момент троганья проседает ,так что видно от родной не уйти(будет5 замена-кошмар)
Уже 6 месяцев как поменял подушку двигателя и меня все мучает один вопрос. Как поставил движок колом встал за проушены фиг пошатаешь. При трогании водникает вибрация(по кузову немного на руль отдоет), а после начала движения проподает при чем если начинать движение назат вибрация почти неощутима. Подскажите что это может быть, как бороться или внимания необрощать???
выстави повыше чем на родной и ниче там не бьет. а бьет, если блок подушки провернется.
