Проблема с иммобилайзером.
Нашел интересную статейку о ключах с чипом.Здесь описана  система обходчика с автозапуском.Вроде всё понятно,и если у кого проблемы с этими системами,то наверно у тех,кто ставил руки не оттуда растут.   http://dvernoydoktor.ru/service/izgotovlenie-klyuchei/klyuch-zazhiganiya-kupit-izgotovit-dublikat
  • Ответов 45
Я уже писал, если чип выковыряли из ключа и поместили в машину радом с замком, то завести можно любым ключём без чипа, даже отвёрткой, иммо видит чип и разрешает запуск двигателя, с обходчиком будет сложнее угнать, так как пока с сигналки не придёт питание на обходчик, цепь катушки считывания чипа будет разорвана контактами реле.
Это все хорошо,но все эти обходчики являются по своей сути приемник/передатчик,а на него можно сильно действовать всякими глушилками....согласен обходчик это + в копилку противоугона,но просто приляпать транспондер проще,и глюков меньше еще раз ИМХО.
А если заглушить, то как машину завести, если иммо не получит ответ от чипа, не важно где он стоит, в обходчике, в ключе или просто рядом с замком приклеен.
Я про то что обходчик может не сработать от помех.глючить и т.д....вообщем я свое мнение изложил.
Если будут помехи, то и штатная система не сработает, обходчик это такая же антена как и на замке в форме катушки, только добавлено реле которое управляется сигналкой при автозапуске.
Все уговорил,круто когда есть обходчик,но оставлю все как есть.
