Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
cold_zer0
  Владимир Николаевич сказал:
Удивительно то, что сигнал вспыхнул вновь после кореректного выполнения процедуры привязки и истечения 13 минут. Он не должен был появиться
Ничего удивительного. Иногда бывает, что загорается и тухнет. Так же как и давление в шинах.
Бежать сразу качать не стоит. Может потухнуть через 10 минут. Мозги просто работают.
На улице то грязь, то слякоть, то мороз дубовый.
Влияет это все понемногу и на давление и тпмс.
  • Ответов 572
Всем привет.
  В 16.01.2016 в 17:04, FAnL сказал:
Опрос датчиков ТПМС производится через каждые 12-14 минут. Отсчёт начинается с каждого включения зажигания. У меня сейчас датчиков нет и через 12-14 минут загорается индикатор. Если у меня было включено зажигание меньшее время, то индикатор не загорается. И так каждый раз. При первоначальном включении естественно загорается вместе со всеми остальными индикаторами, потом после заводки все гаснут.
А при включении зажигания опрос разве не производится? У меня, если какое-то колесо подспущено, то индикатор горит постоянно после включения зажигания.
Если давление в шине не в норме он и будет гореть постоянно: первый раз когда опросил и давление не в норме, то загорается значок Шина (не путать с TPMS - это значок неисправности какого-либо датчика или самого блока), если через 12 мин давление в шине не стало нормальным, то знак Шина продолжает гореть. И так каждые 12 мин. Так же знак Шина может загореться и при нормальном давлении. У меня это иногда бывает при ударах колеса в момент опроса: видимо в этот момент кратковременно резко меняется давление. Также это может происходить, когда давление в шине находится возле границы срабатывания датчика, а при изменении температуры колеса меняется и давление в нем.
Сломали таки мне датчик при переобувке на летние покрышки,на левом переднем.Склеили его каким то автоклеем Done Deal,отвалился,болтался в колесе на малом ходу,прям таки не приятный звук издает.Предлагают посадить на двухсторонний супер скотч,пусть пробуют))),все равно все расходы за их счет.Но думаю самый верный вариант-двухкомпонентный клей и с армированием какими-нибудь крепкими нитками.Не получится,будут искать новый датчик.
Не обязательно его клеить к соску, где он раньше был. Его можно приклеить в любом другом месте диска.
  Serenkii 161 сказал:
Попробуй клей "Kosmofen СА12"  Хрен сломаешь.
Скотч :bv:
синяя изолента рулит !
  fantomas сказал:
Ну так и ремни женскими чулками заменяли, а чё-)))
В кассетных магнитофонах пассики заменяли презервативами на время.
  В 01.04.2016 в 13:01, RuslanD сказал:
Если про ремни я слышал .. то что бы пассики заменяли презиками, а наверно слишком молод )
В магазинах пассики купмить нельзя было, а в мастерскую из-за пассика нести дорого, потому и ставили, кто что мог.
