Система мониторинга (датчики) давления в шинах (TPMS)
Жень. Согласен про бултыхаться, это если сломали при установке шины. А если сломали при снятии? Он мог оказаться в штатной летней шине, его могли вытряхнуть, да просто выбросить с глаз долой. Может ещё один вариант быть - села батарейка. Оно конечно вроде как и рано, но батарейка и есть батарейка, как всегда в самый неподходящий момент вдруг "сдохла".
  • Ответов 572
Ему один путь -к диагносту
У нас на родине Ульянова у дилера на СТО аппаратура вышла из строя...У меня такое уже было после замены покрышек(надеюсь в этот раз тоже самое) при замене поменяли местами диски и на СТО по новой сбрасывали и "прописывали" датчики...По какому каналу датчики сообщают о давлении(блютуз)?
Должно быть в Ульяновске на СТО вообще не читали Руководство по ремонту Джили Эмгранд для дилеров. Вот в этом сообщении http://www.geely-club.com/forum/topic/7433-sistema-monitoringa-datchiki-davleniya-v-shinah-tpms/?p=287335 под спойлером , приведены странички из этого руководства с описанием нашей системы и там указано как раз на то, что от перемены места размещения датчика система работает. Сам каждый год (2014, 2015, 2016, 2017) меняю расположение колёс для равномерного износа и каких-то отличий не заметил. На зиму ставлю железные диски с зимними шинами. При движении/стоянке через 12-14 мин загорается индикатор ТПМС. И так после каждого запуска ДВС.
Но конечно же Ваше право считать, что от перемены места размещения датчика система перестаёт работать и загорается индикатор неисправности ТПМС.
Спасибо за информацию...Возможно я что-то не понял.Как можно определить "подручными средствами " какой датчик и на каком колесе не работает?
Никак
Отправлено с моего LG-H818 через Tapatalk
Вообще определить в каком колесе не работает датчик возможно без всяких сканеров. Т.к. система TPMS контролирует давление в шинах даже при любом количестве работающих датчиков, то выяснить неработающий просто. Спускаешь давление до 1.5 в одном колесе, включаешь зажигание и ждешь примерно 1 - 2 мин, если загорелся значок Шина, то накачиваешь колесо до нормального давление и ждешь, пока не погаснет. Переходишь к следующему колесу и проделываешь тоже самое. Пока не выяснишь, на каком колесе не будет загораться значок Шина.
Как правило, это будет последнее из проверяемых по закону подлости. Но это уже как повезет.
Не вижу смысла пытаться узнать в каком колесе не работает датчик давления, т.к. эта система не реализована как положено с отображением значений давления на экране. При первой возможности эти датчики нужно выкинуть.
Или может если подключить б/к начнет показывать. Насколько я понял датчики передают эти показания.
Выкини мне эти свои датчики!)))) Пересылка за мой счет.)))
Меня работа этой системы полностью устраивает! Поэтому хотелось бы поставить датчики и на зимний комплект колес...)))
