Черная МК из Тольятти.
Михаил163
  Михаил163 сказал:
Как разобрать зеркало заднего вида?
Салонное не разборное.
  • Ответов 470
@Михаил163, Наружнее?! Если да, нужно зеркало вывернуть  максимально во внутрь, к машине. И снять зеркало. Снимать нужно осторожно, там хрупкие защёлки. Делать нужно! в тепле!
Да наружнеей! Мне сломали крепление! Щас на скотче висит! Новое купил но надо красить сам корпус зеркала целый ! Думаю может получется крепление переставить
Седня наконец то заменил рулевую рейку! Наконечники тоже! Что меня удевило на тех что стояли наконечники,можно было еще тысяч 50 смело проехать! Я за три года не разу не менял ни шаровые ни наконечники! А все говорят китайци плохо делают! На калине и 12й каждый год менял и наконечники и шаровые! Так вот мне кажется теперь что я плохо прокачал! На стоячей машине крутишь руль и в какой то момент он начинает уператся и свистит ремень гура! Кто что скажет? Это пробка воздушная или насос умерает? Или еще что? Кто что скажет? Ну и под конец фото старой и новой рейки!
  В 18.04.2017 в 12:36, Михаил163 сказал:
Свистит не ремень ГУРа, а клапан для разрядки давления. Это нормальное явление. У меня он тоже иногда свистит.
Да но при этом свисте руль начинает как бы уператся! Вот я и думаю воздух в системе или насос померает!:( началось это еще на старой рейке! Попробую на днях еще ремень подтянуть! Да кстати на скорости такого нет! Появляется либо на малой (10--20км.ч) скорости либо на стоячей машине!
  Михаил163 сказал:
Обязательно проверь, при чем оба ремня. Не дай бог буксует ремень помпы.
p.s. У напарника на Мегане заклинил подшипник генератора, ремень стер пластмассовый шкив и лопнул, на скорости, на трассе.
Помпа не качала антифриз, возможно повело голову.
Следите за ремнями, скрипы не допускаются!
Паш старый насос гура когда заклинил тоже порвало ремень на помпу на трассе! Быстренько заглушил и до дома на привязи! Просто непонятно почему так! Когда колеса на весу были все было супер! Руль крутил одним пальцем! Как только на землю опустил началось! Как будто под нагрузкой насос подклинивает! Так что на выходных попробую подтену ремни еще прокачать,потом отпешусь!
Был в гараже! Нашол старые шаровые от ваза! От какого точно не скажу но вроде на нивовские похоже! Так вот пыльник от этой шаровой идеален в качестве доп пыльника для нашей рейки где распределительный клапан!
Да только железку я отделил от резины с помощью ножа
Моя красотка без двери и крыла! Да прогнил порог с лева ! На сквозь причем! Договорился будем срезать и заваривать! Скажите через что туда можно мовиль залить?post-12888-0-20496400-1493541210_thumb.jpg
