Михаил163 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Ребят а не кто не знает золотники на трубках кондеционера меняются или нет? Дело в том что кандюк опять не холодит! Фреон есть так как компрессор включается но я так понимаю давление маловато! Решил седня открутить крышку на трубке которая возле радиатора! Так вот сначало зашипело а потом пробка аж с хлопком вылетила еле нашол!да видны были пузырьки на золотнике! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 30 апреля, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Меняются. Там резьба видна. Но лучше это делать в сервисе! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 30 апреля, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2017 Надо тогда заехать спросить! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Ребят нужна помощь советом! Вчера парковался! Неожиданно стук из под низу и как будто глушитель прогорел!Но терзают сомнения так как на кузове вибрация появилась!Не опора ли это опять задняя! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 15 мая, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 Нашли причину! Оказывается как то и почему то открутился один болт крепления кронштейна к каробке болностью второй чуть чуть а третий обломило! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
strescov Опубликовано 15 мая, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 мая, 2017 всякие чудеса случаются на свете недавно у меня открутился болт на шкиве коленвала! его зажало между шкивом и лонжероном, услышал посторонний шум и остановился, шайба лежала на защите. перекрестился пяткой, поставил всё на место, затянул пассатижами из родного набора и поехал дальше еще 300 км. пробег 65тыс, ГРМ еще не менял Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 28 августа, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Всем привет! Давно не писал не чего! Так вот машинка не беспокоит! Изтого что делал это разгрузил подрулевой через реле! Теперь ближний свет включает реле а переключатель только управляет им! Далее помер правый диск пропускал через борт диска в 4х местах!Прокатывать не стал так как уже все старые и смысла не видел искал долго но у нас с таким вылетом дисков в наличии не продают! У нас ет 39 по вылету вроде! Поставил от киа рио/хендай солярис! У них ет48 но встали хорошо! Больше проблем пока нет тфу 3раза! Теперь вопрос!!!! Собрался менять передние стойки , думаю взять каябу! Скажите плизз точно надо под них проставки ставить или нет? И что еще необходимо???Заранее спасибо Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 28 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 августа, 2017 Михаил163 сказал: Скажите плизз точно надо под них проставки ставить или нет? Не поставишь, будет минус 15 мм Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Михаил163 Опубликовано 8 сентября, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 В общем вчера заказал аммортизаторы, а сегодня уже забрал! Взял каябы они на100р бороже чем типо оригинал! Паш скажи отбойники где то я читал что от 10ки подходят?? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 8 сентября, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 сентября, 2017 В 08.09.2017 в 07:12, Михаил163 сказал: В общем вчера заказал аммортизаторы, а сегодня уже забрал! Взял каябы они на100р бороже чем типо оригинал! Паш скажи отбойники где то я читал что от 10ки подходят??У меня в бортовике. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
