Emgrand EC7 Датчик дождя
Sed
А ларчик просто открывался.
Проблем забраться в переключатель, я в свой из-за отсутсвия запасного нерешился.
Или контакт J цеплять на отдельный выключатель и следить чтобы дновременно не сработал датчик и переключател на быстрой скорости дворников.
  • Ответов 39
И как работает?
Поясни а зачем циплять на омыватель?
Теоретически должен работать, у меня нет дда-25 чтобы экспериментировать. Зачем цеплять на омыватель незнаю, скорее всего защита от включения датчика при омывании стекла.
А с 45 что делать,ума не приложу!
Подключал по схеме, не работает!
так может у нас 35 подходит. Там на сайте описано, в чем отлличие 35 и 45
Отличие ДДА-45 от ДДА-35
У датчика ДДА-35 при срабатывании, на выходе(красный провод), появляется "масса" на время 0.5секунд.
У датчика ДДА-45 при срабатывании, на выходе(красный провод), появляется напряжение +10вольт.на время 0.5секунд. Выходной ток не более 20ма.
Осталось разобраться ,что управляет у нас?
Плюсом, а вообще без разницы чем у нас управляется, все равно реле ставить.
