Sed Posted June 19, 2014 Report Share Posted June 19, 2014 Приветствую, установил штуковину именуемую датчиком дождя, смысл работы прост управление работой дворников в зависимости от интенсивности дождя.Установка сложностей не вызывает, нужно врезаться в оба провода идущих на двигатель дворника, подать питание на блок управления датчиком желательно с цепи зажигания, и подать сигнал на активацию датчика обычно берется с переключателя дворников прерывистого режима, я вскрывать наш переключатель не захотел так как не был уверен что смогу собрать его обратно, поэтому активацию вывел на отдельный выключетель. Сам датчик состоит из двух частей: блок управления (мозг) прячется куда нибудь под обшивку, и сам датчик который клеится на лобовое стекло в зону работы дворников. Работа блока заключается чтобы по включению кнопки активации он самостоятельно в зависимости от интенсивности дождя управлял дворниками, при этом он может работать как в прерывистом режиме так и в постоянном и быстром режиме работы дворников и выключится по окончании дождя (попадания воды в зону датчика), по сути он практически полностью дублирует переключатель на руле.Опасным моментом является то что при таком подключении крайне нежелательно пользоваться одновременно ДД и рулевым переключателем, из-за возможности включения обеих обмоток двигателя малой и большой скорости. https://www.youtube.com/watch?v=LsRJLBcE9GM Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
FAnL Posted June 19, 2014 Report Share Posted June 19, 2014 Сам датчик состоит из двух частей: блок управления (мозг) прячется куда нибудь под обшивку, и сам датчик который клеится на лобовое стекло в зону работы дворников.Вопрос сразу. Как это устройство называется, где покупается? Также и по кнопкам пожалуйста.Адрес магазина под спойлер. И если есть фото колодок с разрезанными проводами было бы очень кстати. Отличный девайс. Особенно для тех кто много ездит. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sed Posted June 19, 2014 Author Report Share Posted June 19, 2014 Оно так и называется "Датчик дождя", "Rain Sensor", покупался тут http://130.com.ua/product/rain-sensor-falcon-s02/ но тогда курс бакса был меньше Сначала стояла обычная кнопка купленная на авторынке, потом заменил на штатную кнопку ЗПТФ и переделал на ней и изображение.Фотографий колодки нету, я подключался под рулем к проводам выходящим с переключателя дворников, сняв нижнюю часть обшивки закрывающюю рулевой вал. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alf Posted August 8, 2014 Report Share Posted August 8, 2014 есть российский аналог.и стоит дешевле и устанавливается проще.и без всяких опасений что что то замкнет.подключается вместо штатного реле дворников,либо проводами либо реле из комплекта Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
jesenesek Posted August 9, 2014 Report Share Posted August 9, 2014 есть российский аналог.и стоит дешевле и устанавливается проще.и без всяких опасений что что то замкнет.подключается вместо штатного реле дворников,либо проводами либо реле из комплектаСсылку можно где его приобрести? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Alf Posted August 9, 2014 Report Share Posted August 9, 2014 есть российский аналог.и стоит дешевле и устанавливается проще.и без всяких опасений что что то замкнет.подключается вместо штатного реле дворников,либо проводами либо реле из комплектаСсылку можно где его приобрести? http://dda-viko.ru/index.html Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
uvinal Posted August 9, 2014 Report Share Posted August 9, 2014 @Alf, ДДА-25.нам подойдёт? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Sed Posted August 9, 2014 Author Report Share Posted August 9, 2014 Одна только проблема с ДДА-25, реле дворников припаяно на плате переключателя стеклоочистителей. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
uvinal Posted August 9, 2014 Report Share Posted August 9, 2014 Одна только проблема с ДДА-25, реле дворников припаяно на плате переключателя стеклоочистителей.Т.е. штатное реле припаяно.У нас что на реле разъём не папа-мама? Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
pavel43rus Posted August 9, 2014 Report Share Posted August 9, 2014 Где то обсуждали уже, нам должен подойти 35 или 45.Для меня это колхоз, я пропустил. Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
