Emgrand EC7 Датчик дождя
Sed
Приветствую, установил штуковину именуемую датчиком дождя, смысл работы прост управление работой дворников в зависимости от интенсивности дождя.
Установка сложностей не вызывает, нужно врезаться в оба провода идущих на двигатель дворника, подать питание на блок управления датчиком желательно с цепи зажигания, и подать сигнал на активацию датчика обычно берется с переключателя дворников прерывистого режима, я вскрывать наш переключатель не захотел так как не был уверен что смогу собрать его обратно, поэтому активацию вывел на отдельный выключетель. Сам датчик состоит из двух частей: блок управления (мозг) прячется куда нибудь под обшивку, и сам датчик который клеится на лобовое стекло в зону работы дворников. Работа блока заключается чтобы по включению кнопки активации он самостоятельно в зависимости от интенсивности дождя управлял дворниками, при этом он может работать как в прерывистом режиме так и в постоянном и быстром режиме работы дворников и выключится по окончании дождя (попадания воды в зону датчика), по сути он практически полностью дублирует переключатель на руле.
Опасным моментом является то что при таком подключении крайне нежелательно пользоваться одновременно ДД и рулевым переключателем, из-за возможности включения обеих обмоток двигателя малой и большой скорости.
post-11453-0-59423800-1403165514_thumb.jpgpost-11453-0-45874300-1403165529_thumb.jpgpost-11453-0-30722300-1403165585_thumb.jpgpost-11453-0-09258100-1403165591_thumb.jpg
https://www.youtube.com/watch?v=LsRJLBcE9GM
  • Ответов 39
Вопрос сразу. Как это устройство называется, где покупается? Также и по кнопкам пожалуйста.
Адрес магазина под спойлер.
И если есть фото колодок с разрезанными проводами было бы очень кстати. Отличный девайс. :ay: Особенно для тех кто много ездит. :ce:
Оно так и называется "Датчик дождя", "Rain Sensor", покупался тут
http://130.com.ua/product/rain-sensor-falcon-s02/ но тогда курс бакса был меньше
Сначала стояла обычная кнопка купленная на авторынке, потом заменил на штатную кнопку ЗПТФ и переделал на ней и изображение.
Фотографий колодки нету, я подключался под рулем к проводам выходящим с переключателя дворников, сняв нижнюю часть обшивки закрывающюю рулевой вал.
есть российский аналог.и стоит дешевле и устанавливается проще.и без всяких опасений что что то замкнет.подключается вместо штатного реле дворников,либо проводами либо реле из комплекта
Ссылку можно где его приобрести?
http://dda-viko.ru/index.html
@Alf,   ДДА-25.нам подойдёт?
Одна только проблема с ДДА-25, реле дворников припаяно на плате переключателя стеклоочистителей.
Т.е. штатное реле припаяно.У нас что на реле разъём не папа-мама?
Где то обсуждали уже, нам должен подойти 35 или 45.
Для меня это колхоз, я пропустил.
