Подскажите новичку
Pinbalist
Доброго времени суток! Модераторы, если моя тема не подходит для этого раздела - перенесите в другую :)
Вопрос следующий: купил себе недавно МК Кросс и хотел бы спросить у более опытных джиливодов - что посоветуете делать сразу (антикорозийная, масло поменять на какое-то определённое и пр.)? Может быть есть какие-то детские болезни, которые можно сразу исправить? Пока поставил только защиту и сигналку.
Да, и ещё. Рейлинги прям совсем-совсем декоративные, или какой-никакой груз смогут принять (пара сноубордов)? И, если они "совсем-совсем", то можно их как-то усилить?
Вот такой вот список вопросов :)
Спасибо всем кто откликнулся!
пару досок можно положить. Если надо нормальные рейлинги, смотри тему на форуме. Там много написано экспериментов.
хы у нас по городу пару раз видал лесенки возят на крыше ;)  Моё мнение лудше пока ничего не меняй  сам (ч думаю смысла  нету первые пару месяцев) 0 ТО хоть сделай
На рейлинги до 30 кг. в сумме заявлено. Антикор если делать - то сразу (пока все труднодоступные места чистые). А вообще поиск в помощь, на форуме всё есть.
Как сделаешъ антикор, не поленись антигавием из балончика покрыть ЛКП под пластмассовыми накладками на порогах, тех что снаружи.
Если средства позволяют, сделай шумку - очень приятный эффект!
Концевик на 5-ю дверь, и электропривод её замка - тоже удобно.
И вообще потрать вечерок на "почитать дневники", много найдешь для себя интересного, особенно в разделе "Своими руками".
В прошлом году ездил в Крым с боксом на рейлингах (на фото в кружочке видно) на свой страх и риск, конечно. Два чемодана и сумка. На обратном пути распихал по чемоданам два ящика вина  :bm: Сколько по весу не помню, но запихивали в бокс вдвоем с другом. Ничего, выдержали. Правда я вставил проставки в местах крепления багажника между рейлингами и крышей из какого -то упругого материала типо резины. Рейлинги конечно декоративные, поэтому советую всем - без фанатизма  :ah:
Ну тут всё очень индивидуально. Некоторые на переклейку стекла гоняют после покупки, суппорта меняют потому что подклинивают.
Если не брать экзотику то сразу надо сделать:
Антикор как писал Vooger выше
Замена масла в движке на нормальную синтетику
Замена масла в коробке на нормальную синтетику
Далее по ходу пьесы. Например если в расширительном бачке осадок увидил (как было у меня) то промывка системы охлаждения или если тачка накатом плохо идет то смотри суппорта. Ну или там лужа под ковриком спереди или в в тазике запаски. Хотя вот у меня ничего не протекало тьфу тьфу тьфу..., а вот осадок в расширительном появился, но не сразу.
Так что далее всё сугубо индивидуально.
Тоже был небольшой осадок в бачке. Но такое впечатление, что виноват не антифриз, а грязный внутри (с завода)двигатель. После слива антифриз показался достаточно чистым и зеленоватого цвета, хотя в бачке был уже рыжий.
Ну у меня слилась мутная, зеленоватожелтая жижа, поэтому и промывал 1 раз с химией, 2 раз просто вода, 3 раз вливал и сливал уже антифриз.
А вообще хз кто виноват, антифриз бадяженный или дрыгун грязный, а может и то и другое сразу, тут только завод ведает, что творит.
Такой вопрос ещё: кто-нибудь проводил то сам, начиная с самого первого? Понятно что гарантия пропадает, хотя вопрос спорный. Хочу попробовать сам проводить ТО. Может кто-нибудь скинуть в ЛС порядок замены масла в ДВС и КПП? На форуме лазил, видео находил, примерно представление имею, но хотелось бы распечатать всё по пунктам, чтобы как по инструкции менять :) Если не сложно, конечно. Спасибо!
