Стук при езде по мелким кочкам
Stells
Классная статья!
Пойду у себя посмотрю - такая же ситуация по стукам.
  • Ответов 75
опишите плиз стуки.. я просто при движении вперед особо ничего не замечаю, но замечаю какой-то стук при движении назад в сильно вывернутыми колесами.
  В 26.08.2013 в 03:20, Stells сказал:
  Цитата
уже давно писал про это
Перечитал ту тему целиком и там нет ни слова про недокрученные болты хомутов и даже мыслей нет о том, что болт может быть вставлен в неправильном положении. Там самое близкое было "у меня на старой машине руль стучал из-за разбитых карданов рулевого вала...". Кто же по такому описанию будет искать разбитые крестовины на относительно новой машине?
а по предложенному варианту залезть и посмотреть вера не позволяет? Я сказал что стучать может карданчик. Стоило бы хотя бы проверить
Следуя вашей логике и болт неправильно закрученный на новой машине как то глупо искать, но однако же он есть.
  В 26.08.2013 в 09:13, fas-05 сказал:
1) У вас стучал карданчик из-за износа, тут же косяки сборки. Где прямая взаимосвязь?
2) Прочитайте другие сообщения в данной теме от других пользователей. Там даже после моей инструкции некоторые просят уточнить характер стука, количество недокрученных оборотов, размер ключа для головки болта и т.п. Вот им уж грех жаловаться на инструкцию по сабжу и лень просто заглянуть под руль с фонариком. А вы говорите, что я такой нерадивый и не мог посмотреть на новой машине износ карданичка, ведь где-то кто-то уже писал, что из-за карданчика может быть стук, а когда бы я не нашел изношенного карданчика, что неудивительно, то я бы обязательно нашел недокрученный болт. И уж совсем очевидно было по фразе "может стучать карданчик", что болт мог бы быть и с неправильной стороны, а мог быть и с правильной. Всё очевидно.
3)
Прошу построить логическую цепочку. А то я что-то недопонимаю.
Лично я привёл факт с неверно расположенным болтом, чтоб все остальные могли убедиться, что у них всё правильно или, наоборот, увидеть, что у них неправильно и переделать. Судя по тому, что некоторым уже это помогло победить стук на кочках, то значит мой пост был не бесполезным.
4) Раз пошла такая пьянка, то я от нервов напишу секретную информацию по ремонту всего и вся в машине, чтоб собрать все плюсы на форуме. А потом в каждой теме буду ссылку давать на "секретный" пост и говорить: "Я про это уже писал! Будьте внимательнее!".
Вот он секретный пост:
а) Ремонт электроники и электрики: если что-то не работает, то или где-то нет контакта, где он должен быть, или есть контакт там, где его быть не должно.
б) Если что-то где-то стучит, то значит где-то есть зазор там, где его быть не должно.
в) Если что-то где-то скрипит, то значит что-то трётся там, где тереться не должно.
г) Если что-то заклинило или не крутится, то значит нет зазора там, где он должен быть.
Всё. Секрет раскрыт! Теперь этот пост на главную страницу и форум можно закрывать из-за ненадобности. Оставить только подразделы для общего общения...
  В 26.08.2013 в 09:51, Stells сказал:
:ay: :ay: :ay:
+100500!!!
:az: :az: :az:
У всех машин главный зазор между рулем и сидением, а прокладка между ними всегда придумывает проблемы и делает различные неблагоприятные вещи. Следовательно, убрать эту прокладку и проблем не будет. Об остальных пунктах можно даже не писать.  :))
  В 27.08.2013 в 04:48, DeHucka сказал:
Ни в коем случае не убирать! Менять на кондиционную! :)
Народ, вы че из реальной темы мусор делаете? Николай показал как можно устранить этот долбаный стук в руле (а у него ещё при том и болт не так закручен был). Мне помогло после протяжки и другим думаю тож у кого такое наблюдалось.
всем привет. вот уже пол года меня раздражает этот стук .сегодня посмотрел все болты затянуты намертво  подергал рулевой вал стук есть.что может быть?неужели рейка? :ak:
  В 12.09.2013 в 15:35, sergei k сказал:
если хомут на карданчике подтянут, то рейка...
Мне вчера у ОД заменили рейку, стук пропал, через ж/д пути теперь езжу не брякая
