Решение проблемы общими усилиями.
С 23 до 92 тысяч сколько раз зазоры проверялись? Или не... Проверять и регулировать нужно было, как минимум, два раза и то при идеально настроенной газовой. В лучшем случае клапана зажаты, а худшем - сам увидишь.
  • Ответов 235
Ни разу не регулировались клапана. На праздничных днях займусь этим делом.
Только отпишись о результатах, глядишь, кому то и поможешь. Ведь не последний день в Клубе.
Обязательно отпишусь. Я рассчитываю на долго задержаться в клубе.
Сегодня наконец-то сделал регулировку клапанов. Стаканы ждать не было желания, да их и нет таких размеров которые мне нужны были, поэтому сам стачивал под нужный мне размер. Распредвалы не снимал, поэтому первый сткхакан так и не заменил на выпуске, впуск не трогал - там все ок. Фото таблички с зазорами которые у меня были вышлю немного позже и видео соответственно как растачивал своими силами. Единственное сломал 2 болта крепления постелей распредвалов, подскажите номер, в каталоге почему-то не пишут, так же подскажите момент затяжки болтов в Нм, читал 3дНм плюс 90 градусов и 45 градусов, но 3дНм думал равно 30 Нм, но оказалось не так и из-за этого ищу 2 болта, сейчас езжу без них. Затянул кстати распредвалы по опыту от руки. Итог машина перестала дизелисте и плавно стала ехать, так же улучшилась динамика. Жду помощи в болтах, момент затяжки уже нашёл, если кому интересно и полезно, то момент затяжки болтов на постелях 13Нм, 3 болта на первом крепеже по 20Нм.
Это было бы полезно многим.А болты на разборке можно подобрать.
Болты купил похожие обрежу их как надо и подточу.
Болты то понятно.А обещанные видео и картинки где?
Просьба откликнуться и ответить на мое сообщение! Заранее спасибо!
Вот такой вопрос -
Поменяли масло в коробке после покупки.
Не знаю виновато ли оно.
После того как завожу и прогреваю .
Если машина сама трогается , то нормально потом даю газу и все ок.
А если начинаю сама газу , чтоб тронуться начинаются скачки! Также с перекрёстка .. если сама тронется, то все норм! Если я даю газу , то пинается!!
Очень пугает это!
Проверяла на диагностике ничего не нашли!!!!
Коробка вариатор 2013 год !!!
Купила в декабре 2017 !! Думала автомат такой в Китайской коробке... но думаю все таки это неполадка какая-то
@Tanya08071986,Возможно дело не в коробке, а в подушках ДВС.
