Хруст при повороте руля после замены стоек
Можно фото, что крутить и на что обратить внимание? И как подшипник стойки связан с рулевым управлением? Можно поподробнее, а то я в этом деле делетант. Если ничего не получится поеду на выходных в автосервис, может там что найдут?
  • Ответов 21
Осмотри внимательно опорник левый, может что не так собрал? Ведь у тебя звук появился после замены стоек.
Звук может через опорник со стойки отдавать в кузов как раз в районе торпеды. А опора старая? Сними и проверь подшипник опоры да и саму стойку. Может брак попался. Если проблема в стойке - то после проворота штока звук может исчезнуть или появляться в другом положении руля. То же самое может быть о при износе подшипника опоры. Ведь он вырабатывается в среднем положении руля. А при смене стойки та 100% положение его изменил.
Безымянный
в местах указанных стрелками у меня ввернуты болты....посмотри у себя,что там прикручено,может ничего не прикручено.
в местах указанных стрелками у меня ввернуты болты....посмотри у себя,что там прикручено,может ничего неНет никаких болтов
Нет никаких болтов!!! Какие нужны? И какая их роль?
Болт крепления массы на левом стакане и болт крепления бачка ГУРа на правом, одно время был косяк и притом заводской что они в виду избыточной длины терли о пружины! Выверни и при необходимости укороти! И момент номер два у каябы ход стоек меньше поэтому машина приседает спереди на 1-2 см! мы товарищу проставки ставили, на очереди отцовская машина!
Как всегда все оказалось очень банально!!! Приехал сегодня в сервис где меняли стойки, загнали, послушали  - конечно же ахренели скрежет на весь бокс. Ну говорят давай разбирать скорее всего подшипник опорника. Сняли пока разбирали заново стойку я взял фонарь и посветил под крыло, и что вы думаете, су...ка болт крепления массы весь стерт. Говорю мужики посмотрите на пружине, так оно и есть и там на витке следы от трения болта. Они просто были в шоке!!!!!!! Видели бы вы их лица!!!! Собрали обратно, подложили шайбы под массу и под ГУР. Машину не узнать. Да и еще никаких проставок не ставили. СПАСИБО ВСЕМ, КТО ОТОЗВАЛСЯ!
Я мастерам перед снятием стойки сказал о болте, но они усмехнулись....
