Хруст при повороте руля после замены стоек
Добрый всем вечер! Появилась такая проблема: заменил стойки по кругу и через день появился хруст руля в определенном положении, что может быть?  И хруст по слуху в районе торпеды, даже может быть хруст я слишком громко назвал, похоже на скрежет. ПОМОГИТЕ СОВЕТОМ
  • Ответов 21
Мало информации.
Как проявляется звук, в повороте, разгоне, торможении, на ямах, на грунтовке?
Звук от подвески или в салоне? Какие стойки?
Звук проявляется при развороте машины, на высоких скоростях не замечал, на ямах, на грунтовке подвеска отрабатывает на 5 (стойки KYB 8 тысяч отдал за 4 шт). Звук издается под торпедой сразу за рулевой колонкой
Да звук именно под торпедой где руль
Заполни свой профиль, чтоб земляки могли послушать.
Похоже на подшипник сошки рулевой рейки. Она крепится через отверстие в кузове к рулевому валу, а второй конец, как раз с подшипником входит в рулевую рейку. У меня было такое на предыдущем авто - Suzuki Wagon R+.
@ddiman
Рейка у нас долго ходит, её отбрасываем.
да скрежет как бы из под руля примерно между рулевым колесом и лобовым стеклом из под торпеды
почитай мои посты. может звук отдает от верхнего подшипника стойки,попробуй выкрутить болты в моторном отсеке в районе стойки и посмотри не стерты ли они...у меня терлись о чашку или стакан(как правильно) стойки,даже подшипник по гарантии поменяли,а оказалось длинные болты.
