Сайлентблоки
Slavbv
И еще: правомерно ли взимание с меня денег за съем/установку рычага? Ведь косяк с вылезшим сайлентом налицо...и не исправлен никак...
  • Ответов 139
На левой фото сайлент перепрессован, а на правой правильно стоит, не надо его ещё прессовать!
Надо к нормально мастеру, может погнуло рычаг, может поперечина ушла.
http://www.vitz.ru/forums/uploads/post-1-1139467366.jpg
 А вот ваш рычаг.
http://www.febestpanamerica.com/images/Schemes/TAB-201.png
Судя по картинке,любезно предоставленной легендой форума,даже "на глаз" видно что зазор составляет примерно толщину ободка сайлента...исходя из этого,при всем уважении,скорее недопрессован сайлент в правом рычаге,но никак не перепрессован в левом...
Вобщем,поковырялись слесаря,а ничего не изменилось в положении вещей...мысль о зря потраченных деньгах не покидает мою голову...ровным счётом ничего не исправлено,на место не вставлено...только лишь сомнительные заверения, мол так на всех машинах и это норма
Никто сайлент блоки не подобрал от Тойоты?
Делал ТО-50000, сказали, что задние начали расслаиваться. Менять лучше вместе с передними?
Доброго времени суток!Подскажите пожалуйста, неприятный стук отдающий в руль на ямках и больше всего при переездах через рельсы! Подняли авто сказали, что необходимо менять сайлентблоки рулевой рейки!Подскажите с какого авто лучше подойдет!Ездил к официалам в наличие нет негде)).Заранее спасибо!
Машина джилли эмгрант 1,5
Меняй сервис, если нет течи масла - нет смысла менять!
Максимум подтянуть регулировочную гайку.
А вообше от чего подходит передний рычаг на Эмгранд ,или аналог с какой Тойоты стоит у нас ответьте пожалуйста. А то взял оригинальные сайлентблоки а они через 500 км. развалились в хлам, заранее спасибо.
@Сергей1974, Попробуй сменить сайленты просто
RBI T24ZE121S передний
RBI T24ZE121B задний
http://www.drive2.ru/l/7220735/
на фото маркировка есть, переписывать не хочется, Lynx сделано в японии :) все встало как родное :).
