Asgaroth Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 В 17.01.2017 в 06:26, 2garin6 сказал: Да ладно, тебе промывка помогла? Только промывка и помогла. Причем промывал только радиатор печки. Делал это сам, поэтому процесс промывки продолжался до полного исчезновения лохмотьев в вытекающей жидкости.Судя по количеству вымытых из "печного" радиатора отложений (консистенцию которых наиболее более точно описывает понятие ил, и я бы осмелился сделать предположение, что данные отложения являются результатом осаждения "пакета присадок" {если это можно так назвать} из так называемой "охлаждающей жидкости", залитой в систему на заводе, а также продуктами жизнедеятельности этой самой жидкости в несчастной системе охлаждения), заиливание системы охлаждения в целом может быть достаточно сильным. Так что замену охлаждающей жидкости, по моему мнению, целесообразно проводить только с качественно выполненной промывкой. При чем, что вполне логично, более эффективно отложения вымывались при подаче жидкости в обратном направлении, и из-за этого промывку хотя бы радиаторов нужно проводить отдельно. А уж только потом промывать всю систему при работающем двигателе. А что касается работы системы охлаждения Жигулей на всякой "моче" - так их после этого промывать радиаторы было нельзя, - ибо ТОСОЛ после промывки начинал течь изо всех щелей, которых в радиаторе вдруг появлялось великое множество 8). Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Насчёт масла Лукойл на АЗС этого бренда действительно странная ценовая политика... Оно там дороже, чем к примеру в том же Экзисте. Насчёт левак не левак можно не париться, подделывать ЛуК, затея не рентабельная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 17 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 января, 2017 Видео по промывке радиатора отопителя (печки) перенёс сюда http://www.geely-club.com/forum/topic/8423-video-instruktcii-geely-geely-emgrand/?p=292828 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 18 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 января, 2017 В 17.01.2017 в 15:41, Yurich 56 сказал: Насчёт масла Лукойл на АЗС этого бренда действительно странная ценовая политика... Оно там дороже, чем к примеру в том же Экзисте. Насчёт левак не левак можно не париться, подделывать ЛуК, затея не рентабельная.Слышал я и абсолютно противоположные доводы. А вот часть истории моего земляка https://www.drive2.ru/l/463695390588273310/. У него как раз поддельный лукойл был залит. В 17.01.2017 в 15:04, Asgaroth сказал: Только промывки и помогла. Причем промывал только радиатор печки. Делал это сам, поэтому процесс промывки продолжался до полного исчезновения лохмотьев в вытекающей жидкости.....А ты нигде отчет не писал, каким средством пользовался, какая методика? В 17.01.2017 в 16:35, FAnL сказал: Видео по промывке радиатора отопителя (печки) перенёс сюда http://www.geely-club.com/forum/topic/8423-video-instruktcii-geely-geely-emgrand/?p=292828Спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 19 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 В 16.01.2017 в 06:25, 2garin6 сказал: Заехал я, наконец-то, на стенд развал-схождение, отрегулировали мне руль. Результаты настройки не распечатали, сказали что принтер сломался. Уж не знаю что они от меня скрывают. ...В субботу еду снова на стенд развал-схождение. Почему-то мои результаты у них куда-то пропали, не распечатываются и т.д. Заодно им скажу, что мне все равно не нравится как они сделали настройки... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 А ты чего реально с покупки авто ездил с тянущим рулем? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 19 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 В 19.01.2017 в 10:38, KotVadim сказал: А ты чего реально с покупки авто ездил с тянущим рулем?Да... Ну бывает, че. Ну он не прям так чтобы тянул как поворачивал... но можно было заметить. Резину не подъедало, а денежку жалко было. Кстати после регулировки на стенде я разницы не почувствовал, и если руль отпустить, то машина все равно слегка правее уходит. Может у нас дороги с уклоном сделаны Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 В 19.01.2017 в 11:04, 2garin6 сказал: Да... Ну бывает, че. Ну он не прям так чтобы тянул как поворачивал... но можно было заметить. Резину не подъедало, а денежку жалко было. Кстати после регулировки на стенде я разницы не почувствовал, и если руль отпустить, то машина все равно слегка правее уходит. Может у нас дороги с уклоном сделаны или неправельное соотношение ширины диска с размеру резины - тогда резина шариком если диск узкий и от ветра машину бросает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
KotVadim Опубликовано 19 января, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 Игорь, при прямолинейном движении по дорогам общего пользования руль должен оставаться на месте, относительно оси движения автомобиля, ну как собственно и колеса. Значит тебе ничего не отрегулировали, или как выше и было предположение речь идёт о самом рулевом управлении а не о сходе-развале. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 19 января, 2017 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 19 января, 2017 В 19.01.2017 в 11:52, KotVadim сказал: Игорь, при прямолинейном движении по дорогам общего пользования руль должен оставаться на месте, относительно оси движения автомобиля, ну как собственно и колеса. Значит тебе ничего не отрегулировали, или как выше и было предположение речь идёт о самом рулевом управлении а не о сходе-развале.Ну руль то теперь у меня прямо стоит... В 19.01.2017 в 11:30, Sever_NV сказал: или неправельное соотношение ширины диска с размеру резины - тогда резина шариком если диск узкий и от ветра машину бросаетРезину и диски ставил по параметрам как завод рекомендует. А вот ветром как нефиг делать сдувает машину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
