Asgaroth Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Что можно сделать с электрикой я знаю 8). И кривыми руками, и дурной головой, и втыканием разного "трипера" - бракованные свечи в том числе - при определенном стечении обстоятельств некоторые индивиды умудряются создавать прямо шедевры. Повидать пришлось много подобного. Но мы же не предполагаем, что Игорь делал то, чего не понимал, или просто решил поразвлекаться с электрикой???КЗ - смерть электроники. Но речь не об этом. А о том, что, предположительно, даже рабочими безрезистивными свечами можно убить обсуждаемый ЭБУ. Именно об этом я и написал. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 Что-то всё запуталось.В ЭБУ много ключей, допустим сгорели оба ключа на работу модуля зажигания, но почему сгорел ключ реле бензонасоса?Почему сгорит модуль зажигания от безрезисторных свечей, если есть сопротивление в проводах ВВ(4 - 12 кОм)? Что-то вы страху нагнали. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 ... но почему сгорел ключ реле бензонасоса? Кто это установил и где об этом шла речь?? Я плохо читаю? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 а она один раз буркнула и заглохла. Бензонасос молчит, предохранители целые, реле работают...... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurich 56 Опубликовано 17 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2016 .....И хде там о "ключах реле бензонасосом"??? Такие есть в ЭБУ?! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 18 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2016 Ребят, в акте у меня написано что нет питания на главном реле и реле бензонасоса. Давайте пока не будем дальше гадать, я потом причину напишу почему нет питания. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Есть промежуточные итоги расследования почему не заводится машина.Сто пудов дело в ЭБУ. Блок развандалили. Он все равно на связь не выходил - вот его и развандалили. Специалист моего автосервиса установил, что где-то сидит коротыш (где-то есть короткое замыкание), и указал на область микросхем, где это может быть. Я взял блок на работу, т.к. у нас высококлассные схемотехники работают. Там мы нашли виновника короткого замыкания. Это контроллер L9958XP. Осталось его приобрести, собрать все обратно как было и проверить. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Осталось его приобрести, собрать все обратно как было и проверить.вы дата шит по контроллеру смотрели? По ногам питалово меряли?просто как показывает практика контроллер на ровном месте не горит ! или горит только от перегрева!при перегреве микруха должна иметь поджаренный вид и поплыть ноги пайки! так что лучше звоните ноги по датошиту ибо если даже и надыбаете то спалите и тот Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sever_NV Опубликовано 23 ноября, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 (изменено) ещё можно старый выпаять и на программатор попробовать прочесть если ситается следовательно с ним всё гуд контроллер ушол в защиту - смотрите опятьже ноги где превышение параметров питалова просто судя по фоту там перегрева небыло.... а реболингом чипом я както в детстве занимался и вкурсе как выглядит поджаренное тело Изменено 23 ноября, 2016 пользователем Sever_NV Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
2garin6 Опубликовано 23 ноября, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 23 ноября, 2016 Что-то с сайтом происходит. Я третий раз пишу ответ вы дата шит по контроллеру смотрели? По ногам питалово меряли?просто как показывает практика контроллер на ровном месте не горит ...конечно же смотрели. "Питалово" не меряли, так как измеряли сопротивление. Там короткое замыкание на контакте 18 (VDD), т.е. R=0. Убрав лапку, сопротивление появилось... ещё можно старый выпаять и на программатор попробовать прочесть если ситается следовательно с ним всё гуд контроллер ушол в защиту - смотрите опятьже ноги где превышение параметров питалова...могу почтой отправить этот контроллер, если тебе интересно разобраться что с ним случилось. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
