БЖ х7 Солнечногорск
2garin6
Вчера вечером заходил в автосервис, где машина стоит, так вот они говорят, что у них сложилось такое впечатление, как будто что-то случилось с программным обеспечением. При мне один работник позвонил знакомому электрику, рассказал что как было, и тот сказал что может помочь в этом вопросе. В общем жду воскресенья, повезу к нему машину.
Потом я позвонил чип-тюнеру, у которого прошивался, и тот наотрез говорит что с программным обеспечением ничего случиться не может - ни стереться, ни ошибки записаться, ничего. Оно меняется только при перекодировке.
В общем чую я, что заплачу еще раз за диагностику, где мне скажут что у меня что-то с ЭБУ.
  • Ответов 560
Офигеть!Специ?Суки,а проще,что не могут проверить Эбу скачать прошивку и посмотреть её,что за непонятки!!!Перезалить прошивку,загрузчик....
Аппаратуры до хрена..Скачивают же инфу с дисков убитых,подключить к чему то???Хотя бы к другой машине?????Что они говорят про эбу,я не понял?Что чипповщик???Не хочет помочь?
  В 17.11.2016 в 07:18, rost-doc сказал:
Чиповщик вообще мудила. Язвит мне в переписке, всех дураками называет в неявном виде.
А ЭБУ не выходит на связь, поэтому вряд ли в каждом сервисе есть аппаратура, чтобы скачать прошивку или обновить ее не через диагностический разъем. Ну это мое ИМХО
В ЭБУ вся информация записывается, проще выразиться - типа на карту памяти. Сама энергонезависимая память имеет свойство глючить и умирать частично. Примером служат SSD диски, которые могут выгореть частями. Процесс перепрограммирования - процесс перезаписи на микросхему памяти. У меня так пару раз BIOS умирал на матплатах. Тупо зависала запись в память на стольки-то процентах - и кирдык. Это не смертельно, микросхемы меняются. Так знакомый-сервисмен искал на Авито, тоже умерла память при перепрошивке. Обошлась копейки, тогда как за замену ЭБУ офдилер просил около 70 т.р.
Короче, ищите причину, и не ведитесь на разводы на большие бабки.
Да, если машина на гарантии, то не говорите дилеру, что шили в гараже. Я понял, что знаниями они не блещут, не определят.
Игорь, погоди впадать в депрессию и запой. Спалить ЭБУ конечно можно, но это не так чтобы прям просто, там тоже есть и защиты разные и аварийные режимы. Свечи на ЭБУ мне кажется вообще никак не могут негативно повлиять. Сгоняй на диагностику и всё выясни. если что у меня есть контакт чиповщика, который нам шил Панду. дядька нормальный, вроде дело своё знает, может он чем сможет помочь.
Спасибо всем, товарищи, за поддержку. Буду ждать воскресенья. Пусть еще один спец глянет, и там видно будет как действовать.
  В 17.11.2016 в 08:31, KotVadim сказал:
... если что у меня есть контакт чиповщика...
Хорошо, если что, будь на связи
ЭБУ уже открывали? Смотрели питание на самой плате?
Сосед так на свой GW новый ЭБУ покупать собрался после приговора ОД.
Он вовремя пожаловался на предстоящую трату. После этого сосед был насильно вооружен тестером, которым и определил частичную пропажу питания.
Далее с поминанием различных родственников сам же нашел протертое место в изоляции.
В этом случае ЭБУ вскрывать не пришлось.
  В 17.11.2016 в 10:14, Asgaroth сказал:
Нет, ЭБУ не вскрывали. Мне объясняли, что все +12 и подводятся и выводятся с блока, а минус где-то потерялся. И вроде как по их мнению, если я правильно понял, потерявшийся минус является для каких-то ключей управляющим. Я наверно щас фигню понаписал. В общем в выходные будет смотреть электрик, который чип-тюнингом занимается, он наверно все прояснит.
  В 17.11.2016 в 11:07, 2garin6 сказал:
Никакой фигни в твоих словах нет, после таких слов у меня бы отлегло наоборот. Как раз наличие управляющего минуса(в твоем случае) - была бы беда.
Имено про эти управляющие "ключи" я здесь выше и писал. Игорь, а ты нам всё рассказал? Катушки после замены корректно снимал-подключал? Ими или клемами акума не "коротил" на массу?
