Замена масла в коробке.
KIM
  В 12.05.2012 в 04:29, drakon сказал:
  Цитата
Дилер поменял масло в коробке на ТО-0, я покупал 3 литровины, одну мне вернули нераспечатанную, сказали, что больше не влезло. Нагло врут или такое тоже может быть??? Что меняли - это да, ну видны следы))) Ключа просто нет пока открутить пробку заливную...
Через сливное с коробки масло полностью не выливаеться-откачивать надо щприцем или грущей-что тебе и не сделали-И ТАК СОЙДЕТ--это болезнь всех почти мастеров без контроля.Вот и осталась лишняя бутылка-считай -у тебя масло на 2 трети только новое.А если на сервисе меняют вакуумом-тогда все вылетает.
Ну оказалось не все так просто, отвернул заливную, сунул палец, а масло не на щупал))) залил еще стакан с той бутылки, что осталась...
[gmod]Посты по маслу в двигателе перенёс в соответствующую тему.[/gmod]
Я когда менял масло в коробке( заливал ХАДО синтетику) то заливал по заливное отверстие, а потом ещё грамм100 через отверстие датчика заднего хода.
  В 19.01.2013 в 10:57, gnom1304 сказал:
А зачем еще через датчик-по заливную как раз норма,как положено.Больше  не всегда лучше.
  В 19.01.2013 в 16:12, drakon сказал:
Даже очень плохо, так как при повышенном уровне создаются пузыри воздуха в масле и из-за них усиливается износ.
Да вообще-то и в мануале чётко и ясно написано что уровень должен быть по заливное отверстие или чуть-чуть ниже. Слишком хорошо - не значит хорошо.
[gmod]Почистил немного. Посты и коменты по поводу рекламы удалены[/gmod]
Так я вроде никакой рекламы и не давал
господа, нид хелп!! :)
заказывал масло в коробку shell getribeoil gl-4, привезли масло shell spirax s5 g-4/5.
Подскажите, пожалуйста, можно ли залить? где-то прочел (наверное, тут), что gl-5 нельзя.. как быть? отказываться или смело лить? :)
  В 23.01.2013 в 04:42, spectre_17 сказал:
Можно. Это универсальное масло и для КПП, и для гипоидных трансмиссий. Основное отличие от "чистых" GL-5 - не губит синхронизаторы.
