Работа кондиционера
На видео не видно, чтобы муфта соединялась с приводом компрессора, потому он и не крутится. Да и лязгающего звука включающейся муфты я тоже не услышал.
  • Ответов 623
  Foliant сказал:
1067005406 ремкомплект датчика температуры испарителя. стоит 600р.
Это ему не надо, у него климат-контроль.
Вообще, ты можешь на выключенном двигателе подать 12 В на муфту и увидеть и услышать ее включение. Но похоже, муфта твоя не работает.
Как оно на моём хэтче. Машина заведена, климат включён и работает пока я на улице кино снимал (никто не включал/не выключал потому как ему тоже надо придти в рабочее состояние, может в этом ошибка записи? Климат должен работать, а когда вкл/выкл муфты он определит сам).
А где у него вот эти пластины сверху муфты? Помню было здесь на форуме, у кого то они отваливались и он их искал по сервисам.
Ага. Из-за этого и не работает. По пластинам целая тема, а конкретно для нас вроде как тут http://www.geely-club.com/forum/topic/5316-mufta-privoda-konditcionera/?p=244673
Ребята я вас примерно понял, завтра начну поиск данной прижимной муфты....
Как восстановлю отпишусь.
Спасибо всем кто откликнулся.
Приветствую всех,такая проблема,при замене датчика температуры испарителя подключать только 2 серых провода?а куда девать фишку с 4 проводами?
  В 10.05.2018 в 09:49, Vamak сказал:
Вот и мне интересно.
У меня машинка март 2013. После простоя на солнце и нажатия кнопки кондиционера, реле в салоне не срабатывает. С утра, когда садишься в машину проблем при включении нет. Тыкнул на кнопку - холодный воздух пошёл через несколько секунд. Прочитав всю тему от корки до корки, понял что меня как раз таки спасёт  замена модуля.
