FAnL Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 В самом верхнем сообщении всё написано. И артикул модуля и как менять. Ткни в ссылку прикреплённые файлы и откроется инструкция по замене в ПДФ. Давал же ссылку на это сообщение. Оно самое первое на каждой странице. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
taximan Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 @FAnL, спасибо, я понял, просто хотел уточнить, что именно про этот датчик разговор. Наверно буду пробовать его менять Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 8 августа, 2017 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2017 И то правильно. Сначала меньшие затраты. Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnol20 Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 доброго времени суток!ну как и у многих, пришло тепло (под +30), включаю климат на охлаждение, обороты на холостых поднимаются до 1000 и слышно изменение в работе, но беда... дует теплый воздух...форум тогда ещё не читал, и первым делом отправился заправлять хладагент, отдал 2000 руб (в Анапе), и чудо не наступило((((на СТО проверили давление от компрессора, и вот оно не поднималось... хоть обороты и повышались, мастер предложил ехать проверять к электрику, если всё в норме значит сам компрессор... в гараже сам муфту проверил у неё сопротивление 4,5Ом и на неё приходит 12в, предохранитель в салоне исправен, датчик давления под капотом вроде исправен, т.к. без него при включении климата обороты не поднимаются...читать всю тему сейчас нет времени... подскажите где что проверить или сразу рем.комплект приобретать и менять как в верхнем сообщении??? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2018 предохранитель в салоне исправен Реле в салонном блоке слышно как щёлкает (это реле включения муфты)? И предохранителей всего 3. На схеме видно. Можно посмотреть при открытом капоте подключает ли муфта сам компрессор. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnol20 Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 "реле" прислушивался, но не слышал, а тестер на контактах перед муфтой показывает 12в, два других предохранителя не проверял.ещё раз послушаю реле и проверю предохранители 19 и 25. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
jekpol Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 При включении кондея должно быть слышно как соединяется муфта компрессора. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnol20 Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 хотел проверить предохранители в салоне, но не тут то было... 25 проверил он в норме, 19 у меня лампа салона...ещё сделал фото вала, при заведенном двигателе он крутится постоянно, кроме середины (я так понимаю это компрессор, который должен крутится при работе муфты.) и снял видео (не знаю откроется или нет.) подозрение на заклинавший компрессор... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Видео сначала на YouTube потом ссылку в сообщение. Предохранители порой применяются для 2-3 потребителей. Если в салоне лампы работают, то и проверять не надо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gnol20 Опубликовано 11 апреля, 2018 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 апреля, 2018 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
