Работа кондиционера
Владимир. Друг мой, ну кто же знал что ты про режимы циркуляции/рециркуляции. Пардон.
  • Ответов 623
@BRUKCC, для начала попробуй скинуть клемму с аккума.
Рецеркуляция,длинное слово,заслонка-само то! ..Насчет клемм,попробую.если зае...ть будет.
Привет, парни! У себя случайно обнаружил такую проблему и решил предупредить всех. Вообщем, трубка для слива конденсата оказалась вся в продольных трещинах. Конденсат потихоньку лился в салон. Резина оказалась говнистым говном. Качество вообще наихудшее. В продаже этих трубок нет. Поэтому мне пришлось колхозить из двух гофрированных трубок. Т.к. диаметр на испарителе больше чем диаметр в полу. Сделать это несложно. Отгибаете полик и нащупываете эту трубку. Осматриваете. Прощупайте ее пальцами. Если в трещинах, то срочно менять. На фото указал стрелкой. Всем удачи!
Привет всем. Столкнулся с такой же проблемой. Трубка в продаже есть вот ее номер 1067002259, может кому то и пригодиться.
Господа, здравствуйте, перечитал всю ветку, но точно такой проблемы как у меня не нашел.
Суть проблемы: на улице температура +36 в тени, кондиционер(не климат) включается всегда хорошо и холодит сразу примерно 9-12 градусов, реле срабатывает как положено по интервалам, в общем сказка. Проходит время в пути 40- 60 мин и начинает постепенно воздух становиться теплее и в конце концов из сопел дует воздух с температурой 23 градуса(замеряли на сто).Трубка под капотом( хз как называется) вся в инее(обледенелая). Если выключить кондер на 15-20 минут, то опять можно его включить и он будет работать по той же схеме, описанной выше.
Фреон заменил на новый, спец оборудованием на станции. Мастер говорит что может быть проблема в ТРВ(я не знаю что это), типа там какую то втулку надо выставить заподлицо с корпусом, иначе она закручена на заводе до упора и не работает как надо(это все со слов мастера). Удовольствие может обойтись в 10 тысяч, т.к. надо разобрать пол панели.
Вот ребята к вам вопрос, может быть это тот самый пресловутый датчик температуры испарителя?
Господа, помогите)), на авто работаю и без кондера сейчас адъ и погиблъ!!
Всё правильно тебе сказал мастер. Дело в клапане ТРВ.Он у тебя скорее всего закрывается в процессе работы и не дает проходу хладагента.
мастер говорит, что ТРВ надо регулировать, там типа есть отверстие под шестигранник и его надо выкрутить заподлицо с корпусом. Это если я правильно понял.Но он тоже не уверен, говорит давай по форумам посмотрим, может где уже встречалось, а так просто разобрать пол машины и отдать 10 тыс. не хочется.Поэтому и искал что то похожее с ТРВ, но ничего не нашел
У меня такая же история буквально недавно была, но на грузовой моей рабочей машине, а причина банальная - полетел датчик температуры, который стоит возле радиатора испарителя и измеряет температуру поступающую в салон от кондея...  Тоже и испаритель и трубки к нему идущие были в толстенной ледяной шубе и воздух просто не протягивался через шубу... Поменяли датчик и все заработало. Кстати датчик этот стоит копейки.
Посмотри здесь http://www.geely-club.com/forum/topic/7170-rabota-konditcionera/?p=242997 Возможно поможет. И вот здесь есть видео а там такие картинки.
1. это датчик температуры испарителя post-6336-0-50352200-1502184311_thumb.jpg
2. Это по всей видимости и есть место подключения ТРВ??? post-6336-0-45551900-1502184322_thumb.jpg
Единственное что это показан блок кондиционера климат-контроля
это и есть датчик температуры испарителя?а именно модуль, который все здесь меняют?
