Работа кондиционера
Всем привет. Что-то я тут ничего нормального не вижу. Фигня какая-то, причём здесь забор воздуха?
Нагрузка на компрессор увеличивается, соответственно и на ДВС.
  • Ответов 623
@Олег2013, забор при том .. Если за бортом жара и этот воздух нужно хорошенько охладить - куда эта температура переходит? Праааально, во фреон. А его надо потом охладить. А поскольку конденсор кондея/климата стоит ПЕРЕД радиатором двигателя, то, охладив фреон, на охлаждение двигла идет УЖЕ ГОРЯЧИЙ воздух.
Теперь переключаем забор воздуха на рециркуляцию. Воздух в салоне уже прохладный, во фреон переходит меньше тепла, а соответственно, и охлаждать его надо меньше. А это, в свою очередь, ведет к тому, что воздух, пройдя через конденсор, будет менее горячим, а значит лучше охладит радиатор двигла.
Теперь понятна зависимость?))
Всем привет. Она как оказывается, "а мужики-то не знают". :ah:
При включении кондиционеоа вознекает заметное цлкотание от него, в чем проблема?
Такой вопрос,к тем у кого  кондер,а не климат,вот вкл-выкл кондиционера,он никак не связан с открытой или закрытой заслонкой? Бред конечно,раньше такого не замечал,но сегодня включаю кондиционер,а он не работает,во всех положениях,ну в смысле не холодит,потом заслонку закрыл-он заработал и так пару раз(был дождь,надо было стекло просушить)по моему раньше хоть закрыта заслонка хоть открыта кондер включался всегда...,надо понаблюдать,может пред.хандрит какой-то? Есть ,отдельный,на кондиционер?
Бред конечно
Володь, ты уже сам себе ответил, открытая или закрытая заслонка никак не влияет на включение копрессора
Я тоже так думаю,но как было так и написал,может предохранитель какой,один и тот же,у них или чего,она же(заслонка)электрическая...
А как, пардон, вы заслонку открываете и закрываете?
В авто с кондиционером заслонки открываются/закрываются руками с помощью крутилок.
(Владимир не рассматривает вариант климат-контроля, где управление заслонками от мозгов климата с помощью сервоприводов)
Я не знаю о чем вы,но в калине,я закрывал заслонку руками,передвигая полозок который двигал тросик,здесь же(по моему разумению)сие действо как-то связано с электричеством,потому что заслонка открывается и соответственно,закрывается нажатием маленькой круглой кнопки,что не так?
Разумеется речь идет о заслонке забора воздуха,а не тепло-холод.
