Работа кондиционера
спасибо большое, поиск почему-то ничего не выдавал.
  • Ответов 623
Проблема решается вот таким образом:   Замена модуля датчика температуры испарителя на модели EC7 (1).pdf
1067005406 ремкомплект датчика температуры испарителя. стоит 600р. в нем нет самого датчика, а есть только модуль Прикрепленные файлы  20130917_sb-2013-010_zamena_modulya_datchika_temperatury_isparitelya_na_modeli_ec7.pdf   550,7К
Всем  :bt: !
Модуль датчика испарителя запитан через 4 проводную фишку.
Может кто знает распиновку этих 4-ех проводов ?
Или в схему тыкните  :ah:
Модуль датчика испарителя запитан через 4 проводную фишку. Может кто знает распиновку этих 4-ех проводов ? Или в схему тыкните
Если бы было всё так просто, то и действия в бюллетени у официалов были бы другие, а так к самому модулю надо добираться и отчикивать от него провода.
Привет, парни! У себя случайно обнаружил такую проблему и решил предупредить всех. Вообщем, трубка для слива конденсата оказалась вся в продольных трещинах. Конденсат потихоньку лился в салон. Резина оказалась говнистым говном. Качество вообще наихудшее. В продаже этих трубок нет. Поэтому мне пришлось колхозить из двух гофрированных трубок. Т.к. диаметр на испарителе больше чем диаметр в полу. Сделать это несложно. Отгибаете полик и нащупываете эту трубку. Осматриваете. Прощупайте ее пальцами. Если в трещинах, то срочно менять. На фото указал стрелкой. Всем удачи!
зачётно ! спасибо ! а как она одета? просто воткнута с двух сторон на трубу или фиксаторы какие есть
Вот такой хомутик.
Но трубка намертво присохла к патрубку. Еле сковырнул.
Вопрос к владельцам Эмгранда.
У меня при температуре воздуха за 35 на холостом ходу через 10 -15 минут машина начинает грется до 105 и даже до 110 гр.
Это если на работающем климате включен забор с улицы.
А если включена рециркуляция то максимум 95.
Без включения климата все нормально и температура в диапазоне 90-95.
Салонный фильтр свежий.
Уровень ОЖ нормальный, вентиляторы работают нормально, радиатор не забитый, хотя на всякий случай из керхера промыл аккуратно.
Кто что посоветует?
Нормальное поведение
Всем привет. Что-то я тут ничего нормального не вижу. Фигня какая-то, причём здесь забор воздуха?
