Люфт вала рулевой рейки
Звякнул в Торгмаш на Дмитровке, пообщался с инженером по гарантии.
Обсудили люфт - сказал что понятно о чём речь и торопиться не надо, на ТО-0 посмотрят. Я уточнил не развалится ли что - инженер уверил что нет, отметил только дискомфорт при движении по трассе, из чего я заключил что тот в курсе данной проблемы. Пока подожду, тем более что сейчас на СТО завал работы в связи валом продаж по известной причине, а там новогодние каникулы и ничего хорошего от слесарей в такой обстановке ждать нечего...
Заодно задал вопрос по поводу дребезга на грунтовке и замены металлической трубки на резиновый шланг. Инженер сказал что никаких указаний от завода не получали и вообще данная проблема ему неизвестна.
  • Ответов 131
Обсудили люфт - сказал что понятно о чём речь и торопиться не надо, на ТО-0 посмотрят...
Может быть тот инженер по гарантии решил возомнить себя самым умным и якобы не понял о чем речь, так как действительно металлическая трубка на шланг не меняется. Производится замена масляной трубки гидроусилителя. Разница трубок - наличие/отсутствие резиновых "демпфирующих" вставок. В общем если там и дальше будут морозиться, то на ТО-0 и на замену по гарантии езжай в "Автодин" г. Зеленоград. Мне там гарантийную замену делали.
А что за дребезг на грунтовке я не знаю...может ты слышишь звук от колес?
А, все, вижу ты выше писал, что звук от руля. Ну да, скорее всего это отголоски гидроусилителя.
Это возможно направляющие в суппортах.Сам долго боролся с этим злом на ХОВЕРЕ.
Он только на ТО-0 собирается. Не могут же суппорта сразу греметь. Хотя...как повезет наверно.
Покатался по ровным дорогам - ни стука, ни дрязга, только ОЧЕНЬ заметный люфт (на трассе напрягает) и руль набекрень.
На этой СТО в ремзону пускают? Судя по твоим постам контакт с мастером присутствует.
Ну тут  не о суппортах, а скорей о прижимных планках в суппортах которые издают дребезжащий звук когда люфтят. Но на новой машине, х.з.?
По поводу дребезжания рейки в поворотах.Люди писали,что помогает замена трубок ГУРа, на трубки н
ового образца.Вчера первый раз осмотрел машину снизу.post-14986-0-39175500-1420974470_thumb.jpg.Если я правильно понял,то это трбки ГУР.И одна из них уже нового образца? Но дребезг при повороте все равно слышен.Может это не рейка?
Старого они у вас образца, не утешайте себя! И меняется всего одна, низкого давления.
post-14986-0-09367100-1420997990_thumb.jpgpost-14986-0-33080300-1420997981_thumb.jpgpost-14986-0-21444900-1420997970_thumb.jpgА та, что на фото не от ГУРа? Если не от ГУРа,тогда от чего?Кто знает.Сейчас добавлю еще фото.
От ГУРа, просто дальняя цельнометаллическая и есть обратка, которую меняют на резинометаллическую. Только там стуки, а не дребезжание. Дребезжание может быть вызвано направляющими в суппортах.
