Замена ремня ГРМ
В.А.Т
Если кто-то будет менять ремень ГРМ в ближайшее время, снимите размер шайбы которая стоит за зубчатым шкивом, буду очень признателен.
  • Ответов 327
какого размера гайка шкива коленчатого вала(чтоб инструментом запастись)и в какую сторону она откручивается,вопрос к тому что буду сам менять грм,а как я понял это тот еще геморой
Там болт на 15 или 18, также обязательно понадобится головка на 8, чтобы снять пластиковую защиту. Резьба правая(откручивать влево), как уже писали выше очень хорошо откручивается стартером(я брал удлинитель маленький и упирал в лонжерон).
Когда менять собираетесь, очень нужен размер шайбы за зубчатым шкивом)
Также рекомендую скачать руководство по ТО.
http://www.geely-club.com/forum/index.php?action=kb;area=article;cont=78
При сборке обязательно болт на "фиксатор резьбы" посадить. А то как у меня открутится. И изначально он сидит на "фиксаторе резьбы" от сюда и гемор с его откручиванием. Вот народ и срывают его стартером. Кстати болты стартера тоже приклеены. Еще болты задних амортизаторов нижние, замучился с ними. Машину практически поднял в ручную а не откручивается.
Всем ДВС!
Хотел спросить у Вас. Пробег 61 000 км, машине 6-й год. Ремень не менял. Читал, что на таком пробеге он выглядит как новый, но ему уже 6-й год. Как Вы думаете, стоит туда лезть или еще покататься тыщ 10-20? Может просто натяжной подтянуть? Брательник говорит, ничего ремню со временем не должно быть, если он качественный.
Пробег 61 000 км
Если от дома далеко не поедешь, то можешь не менять.
А если менять, то только на качественный(подделки на неделю не хватает).
На родной думаю, коль на него нет жалоб
менял на 62 тыс. Ремень как новый, ролик в хорошем состоянии. Ездил и далеко и всяко...6 год пошел машине. Менял первый раз, ну и соответственно проверить надо было ресурс. Теперь тыщ 80-90, точно не буду залазить туда.
  Думаю еще можешь запросто тыщ 20 поездить.
  А вообще под капотом у чистых китайцев написано, что на 120 тыс. меняется грм.
Менял ремень на 70000 пробега, продал машину с пробегом 156000. Осматривали ремень, как новый. Думаю 80-90тыс. смело можно ездить. Хотя подход к каждому индивидуальный. Если любите крутить двигатель то меняйте чаще. Пробег не показатель.
менял ремень как положено в 60000км,машине 5 лет.Ремень внешне конечно в идеальном состоянии,но в отличии от нового имеет вытяжку.
