Замена ремня ГРМ
В.А.Т
и в какую сторону гайку откручивать?
откручивать, насколько я помню, в левую сторону. Можно открутить отбойником. Надо только его найти :) Не забудь хотя бы приблизительно выставить ВМТ.
  • Ответов 327
поставил ключ и упёр его об рычаг и на стартер и о чудо открутилось
Да--а-а! Это чудо может, значит, выйти нам боком? Т.е. эта гайка может самопроизвольно открутиться. Обычно в таких случаях конструкторы предусматривают резьбу др. направления.
ура открутил поставил ключ и упёр его об рычаг и на стартер и о чудо открутилось
получается стартером крутанул???
как открутить шкиф при обрыве грм ни скорость ни тормоз непомогает
Либо спец-съёмник, либо снимать стартёр и стопарить маховик, отвёрткой(большой).
я проще открутил, засунул в отверстие шкива, слева, маленький ключ и против часовой стрелки с помощью воротка и трубы открутил гайку.
Короче открутил я свой шкив и поменял ГРМ.
Писали что может помочь напарник, нажав на тормоз и поставив на передачу. Так вот он не помог, двигло так поворачивало, когда я пытался открутить, думал подушки оторвутся.  :))
Ещё писали стартёром, эта идея мне сначала не нравилась, но потом так и открутил. Одеваем ключ с головкой, на шкив, так чтобы вороток был выдвинут влево(смотришь со стороны колеса), шкив будет крутиться стартёром, по часовой, проворачиваем за шкив так, чтобы вороток, лёг/упёрся под лонжерон, всей своей площадью(что бы не было удара, во время включения стартёра) поворачиваем ключ зажигания, на долю секунды, чтоб только звук услышать и всё готово.
Самый огромный гемор, это было открутить, нижний правый болтик, среднего кожуха.  :aq: Я его минут сорок откручивал, рожковым, переворачивая ключ, каждый раз, по миллиметру плин. Он закрыт кронштейном генератора и насоса кондея. Обратно ставить этот болт, не стал, да и не смог бы.
Одеваем ключ с головкой, на шкив, так чтобы вороток был выдвинут влево(смотришь со стороны колеса), шкив будет крутиться стартёром, по часовой, проворачиваем за шкив так, чтобы вороток, лёг/упёрся под лонжерон, всей своей площадью(что бы не было удара, во время включения стартёра) поворачиваем ключ зажигания, на долю секунАмрды, чтоб только звук услышать и всё готово.Вот и я воспользовался таким же способом все ок. Есть т олько один вопрос.На наших движках клапана гнет или нет? Просто у меня не вовремя ремень порвался.тьфу тьфу вроде пронесло.зато сразу все ремни поменял,ладно хоть запас был. Теперь менять буду вовремя.
Не гнёт клапана. Проверено!
