Замена ремня ГРМ
В.А.Т
  • Ответов 327
Клапанную крышку все-равно придется снимать.
Но это не сложно:
отсоединить две трубочки
вынуть в/в провода
отсоединить клеммы генератора, и отвести в сторону пучек проводов
и все- остается отвернуть 4 гайки на крышке))
За одно будет возможность зазоры замерить.
Почитал форум, и задумался. Машине в апреле 5 лет, пробег 32т. Ничего не свистит, не шумит. Вопрос, а стоит ли открывать клапанную крышку, и лезть к ремню ГРМ? Неужели от времени ремень может порваться?
Имхо не нужно не куда лезть.....
Так как поживает помпа у тех кто поставил новый ремень без замены помпы, не потекла?
И  ещё вопрос отличаются ли ремни и ролики на МК китайской и российской сборки, просто в Faq в разделах МК и Кросс
артикулы на Кросс и на МК отличаются, а Кросс, он же российский?
Сейчас обе модели в России собирают. А движки как-будь то одинаковые.
Помпа отдельно, к ремню ГРМ, отношения не имеет. И что значит, поменять ремень, без помпы? Помпу никогда не меняют, с ремнём. С ремнём ГРМ например, в паре меняется натяжной ролик.
Помпу крутит ремень генератора. А ГУР от помпы.
Почему помпа должна потечь? Она потечёт, только если перетянуть ремень. Тогда разобьёт подшипник и сальник.
подобраться к ней гораздо легче во время замены ремня ГРМ.
речь идет о том, чтобы поменять помпу заодно с ремнем. потому как чтобы поменять помпу надо проделать те же операции, как при замене ремня.
