Замена ремня ГРМ
В.А.Т
Andres63 открутил по вашей подсказке без всяких проблем. Спасибо большое!Осталось теперь открутить подушку и вытащить шкив.Да кстати,как кто откручивал нижнюю гайку на подушке,ту которая на 15,пробовал головкой,вообще не варик,всё мешает вокруг,нет места для манёвра)
  • Ответов 327
Проехал около 77т.км. На ремне ГРМ есть трещинки. Еле заметные, но есть. Запасной ремень Контитек в багажнике. Пора менять.
Вопрос:
1) А стоит ли при замене грм менять помпу? Какой у нее ресурс? Как диагностировать ее износ?
С одной стороны в этом случае дешевле обойдется работа (1500р -замена ГРМ, 2200р -замена ГРМ+помпа)
Но другой стороны не хотелось бы менять работоспособную родную помпу - как говорится "не лезь в машину не мешай ей работать".
2) Какие у кого есть отзывы на различные натяжные ролики (как аналоги, так и родные)?
Может есть такие, которые однозначно лучше не брать?
Ну а может есть действительно надежные, за которые и переплатить не жалко?
Недавно менял ремень и помпу заодно маханул.  Все брал оригинальное. После снятия ремня и ролика (40000км), было видно, что они в отличном состоянии. Спрашивается, на ... аналог? :) Шкив кстати нормально открутился отбойником :)
На предыдущей машине(Geely Ck двигатель тот же) менял ремни все. Пробег был 79000, родной ремень был уставший в трещинках, а вот ролик-натяжитель отлично себя чувствовал. Менял сам с напарником. Вот тут все пишут, что двигатель надо домкратить, чтобы шкив снять, а я наоборот опустил чутка. Да важное! Перед заменой ремней открутите хомуты трубок кондиционера от кузова. Иначе при поднятии/опускании движка, есть шанс их порвать.
  В 30.01.2013 в 11:26, ZaRRяд сказал:
Зачем менять ее...что это тогда за машина, если помпу менять как и ремень грм...
  В 06.02.2013 в 10:48, Олегыч сказал:
Ты так говоришь, как будто ремень ГРМ как масло каждые 10т.км меняют..
Помпа на любом авто имеет определенный ресурс. Притом подобраться к ней гораздо легче во время замены ремня ГРМ.
Просто потом еще раз не проделывать все те же операции.
+100
Помпа редко переживает отметку 100.000 километров, покрайне мере на европейцах... Помпа недиагностируется, можно лишь покочать за шкив и при наличие люфта ее лучше заменить...
  В 06.02.2013 в 21:09, NeOn сказал:
А при наличии " грамотных" диллерских работников едва дотянула до 30 тыс(перетянули ремень)
