Чем антифриз долить можно?
Буран
Собственно, антифриз на отметке минимум. Пока все нормально. Не греется :) Зима уже, считай. Куда ушел - понятия не имею (может, его столько и было???)
Не думаю, что тосол можно долить. Ибо он синий :) Кто чем доливал?
  • Ответов 94
Почему синий когда на МК идёт красный антихриз . Синий даже нельзя заливать . Может тосол ушел когда кран печки включил А? А так тосол продается российского  разлива ищи в магазинах автомаслах.
  В 08.10.2009 в 04:51, Буран сказал:
 У меня после 1000 почти из бачка ваще исчез. Купил литр и залил на половину, недавно еще грамм 200 долил. Странно только, почему у тебя синий. У всех обычно красный. Другого цвета не заливай, только такого же. Литра хватит тебе. Там кстати они по кг. продаются) Ну в одном кг гдет 800 грамм антифриза.
 Глянь еще навсякий в радиатор)
 Насчет тосола ниче немогу сказать. Но я чет нерескнул бодяжить одну хрень с другой)
Не. У меня антифриз красный!
А про тосол - мысль, что нельзя лить, потому что синий :)
А как зовется НАШ антифриз? Или просто по цвету искать?
Лично я после 5000 поменял вообще антифриз!!! Столько г..на вылилось вместе с ним!
Сейчас в магазинах запчастей есть и синий и красный . красный дороже стоит в нём содержится фермент который видим при ультрфиолете свете чтоб определять протечки Тосола плюс смазывающие вещества КОТОРЫЕ нужны для смазки подшибника помпы . в россии этот тосол разливают в тару привозят вроде из зарубежа брал марки NORD .
  В 08.10.2009 в 05:27, Роман Низов сказал:
Как менять? Где пробки откручивать? Яма нужна или можно "в чистом поле", чтобы никто не видел (да простят меня зеленые!).
можно и в чистом поле!!! ;) а зачем собственно его вообще менять!???? не проще ли просто долить!!! соответственно того же цвета!
а так просто рассоиденяешь патрубки идущие на радиатор и от него, сливаешь, енто дело!!
если пробег не большой, радиатор в поряде не вижу смысла вообще в замене и тем более промывке......
причин ухода антифриза не так много:
либо с патрубков сечет,
либо радиатор,
либо прокладка головки двигателя травит, :o но в таком случае , нужно проверить масло на наличие эмульсии  ???( очень просто открываем крышку куда оно собственно заливается и смотрим, а также на щупе, не должно быть никаких пенных оброзований!!!)))
возможно конечно и что была воздушная пробка, посему когда она ушла уровень изменился, но в таком случае больше он уходить не должен!!! :P
летом можно долить дистиллированной водой, к зиме - купить литрушку красного антифриза (любого!!!) и долить
