yurik_lviv Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 немог найти аналог бензинового фильтра.таких несуществует? и 2 вопрос,топливный фильтр который в 40 000 меняеться где расположен?спасибо.скиньте на личку пожалуйста! топливный у нас возле бака . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deveres Опубликовано 16 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2010 а есть аналог высоковольтных проводов на вижион!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Птиц Опубликовано 17 февраля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2010 а есть аналог высоковольтных проводов на вижион!!!!!!! Зачем тебе ВВ провода? Если нужны те что под катушками, то они есть в наличии (во всяком случае в "Автофорум-Богородск" на Горьковском ш.), если 2 других то врятли что найдеш, я поставил от класики ВАЗ проехал почти 10000, прекрасно работают. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Damir71 Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 Подшипник передней ступицы нужен!Помогите подобрать аналог? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Skeptik Опубликовано 13 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 марта, 2010 У меня DENSO K16R-U11. Зазор как видно из маркировки - 1,1. Проблем с заводом и работой движка так же нет даже в морозы. Пробежал на них так же почти 6000 км. Когда подбирал аналоги свечей, то просто "тупо" набрал в Гугле "свечи для 1ZZ-FE" и сразу получил кучу ссылок. И самые популярные - DENSO K16R-U11 и NGK BKR5EYA11. Обе - с зазором 1.1. Почему китайцы применяют свечи с зазором 0.8 для меня загадка. Я тоже катаю на k16r-u11, уже 10000км на них. Зазор при установке сам поддал на 0.8., но в холода, приутреннем моционе подтраивает. Выкручивал- как новые! Просто много наслышан об иридиуме. Собрался брать,сунулся по инету, а положенного зазора не нахожу. На 1zz 4 катушки, и зазор в рекомендациях 1.1,у нас катушка на 2 свечи- соответственно зазор 0.8. Думаю при зазоре 1.1 катушка будет под напругой, да и искране айс. У меня в мороз ничего не подтраивало. Двигатель все время работает устойчиво. Тут я думаю дело в конкретной марке свечей. Для "родных" китайских - 0,8, а для DENSO - 1.1. И вообще для инжекторной системы зазор поболее чем 0,8 должен быть. И насчет катушки думаю не стоит беспокоиться. Она ведь рассчитана все таки на две свечи. Да и при большем зазоре искрообразование вроде бы более устойчивое должно быть... А насчет иридия я так скажу. Основное преимущество нашего движка в том, что на него подходят обычные свечи. Так зачем переплачивать? Ну может быть ты выиграешь полсекунды при разгоне и сэкономишь 100 мл бензина. Оно того стоит? И потом наш бензин загадит любой иридий! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deveres Опубликовано 30 марта, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 марта, 2010 поломался моторчик центрального замка,в задней правой двери!где его можно купить!!!!!!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
deveres Опубликовано 2 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 апреля, 2010 нужен аналог задней ступици1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Anders Опубликовано 10 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 апреля, 2010 поломался моторчик центрального замка,в задней правой двери!где его можно купить!!!!!!!! Посмотри, что там за моторчик. Если обычный двухпроводной, то во всех магазинах 100р цена.аналог задних амортизаторов подскажите? Номер по каталогу 1061001049, но это родные. Вот тут нашёл. нужен аналог задней ступици1 Номер по каталогу 1061001126, тут Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Трактор Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Ктонибудь менял шаровые опоры, есть аналоги Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
tarakan Опубликовано 27 апреля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 апреля, 2010 Привет!Посмотри вот этот каталог может подойдёт http://toyota.japancats.ru/details.asp?carid=39&vin=&frame1=&frame2=&modelcode=10&treg=E&piid=31559.Сам хочу с этого каталога купить стойки. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
