Проблемы с коректором фар
KliN56
Как бы банально это не звучало, но видимо проблема снова в проводах на массу. Если массовый провод фары и массовый провод корректора идут через один болт и он не зачищен или не затянут, то при включении лампочки на нем появится положительный потенциал. А так как масса регулятора положения в другом месте и потенциал на ней 0, то корректор поймет это как команду на регулировку фары. Это конечно версия так как точное расположение массы фары и корректора не знаю, сам еще с этим не сталкивался. Но рекомендую проверить.
  • Ответов 28
Возможно, отрицать небуду, но самое интересное, причина появилась именно после замены ламп.
вот найти бы это место, было бы замечательно
Такаяже история, когда появилась не припомню. Но корректор стал дёргаться при нажатии тормоза или включении поворотки. Это дело ухудшилось и корректор стал постоянно дёргаться в любом положении наклона. Итог:- после замены корректора проблема отпала, но теперь начал с другой стороны дёргаться, благо от старых фар остались корректоры ( вотещё что, корректоры все разные , я старые подгонял на новые фары)
Друзья, подскажите что может быть! Отсоединил электро корректор с одной фары, а когда подсоединил, он стал постоянно жужжать (работать). Это происходит, когда включаешь бл.свет, без света тишина! Ничего не делал, не разбирал, просто снял фишку,а через пять минут вставил! Только на одной, вторая работает исправно. Помогите!
Не до вставил скорее всего,проверь как сел разъем,если все нормально. включи ближний и из салона опусти фары до упора вниз/вверх.
из салона эта фара не реагирует просто жужжит, а вторая работает как положено!!!!!!!!!!!???????
Она не находит положение,проделай все то что написал выше,на мк было примерно похожая ситуация.
Ползунок внутри потерял контакт.
За чем тебе эти корректоры? Отключи и поставь линзы новые под галоген.
Про новые линзы под галоген можно поподробнее. От какой модели? У меня корректоры перестали работать, а через месяц надо будет технический осмотр проходить. машинке три года. Как бы к фарам не придрались. Да и ближний свет что-то не так стал светить.
Вот Серж писал http://www.geely-club.com/forum/index.php/topic/7729-tusklyi-svet-far/page-3?do=findComment&comment=222307
