Emgrand Kaluga
двигаться нужно на не менее 2000, мотор меньше потребляет на 2800-3500.
...это типа, чем больше обороты,тем меньше расход?
Мужики,вы ни чего не путаете?
Не совсем, после 4000 снова расход растёт.
На 4- ой 1500, сожрет больше, чем на 3- ей при 2500
@Митрич, чтобы убедиться надо посмотреть на графики внешней характеристики двигателя...))) Особенно актуально для малолитражных моторов!
сегодня решил опробовать Вашу теорию. Условия: движение по ровной дороге (без подъемов и спусков), не разгоняясь, поднять до определенных оборотов и ехать поддерживая их, бензин 95, двигатель 1.8, пробег авто около 8500км, мгновенный расход засмеялся при помощи elm327 и программы torque. Результат: 3 передача 2500 оборотов - расход 11,5л; 4 передача 1500 оборотов - расход 7,5л; 5 передача 1500 оборотов - расход 6,2л. pavel43rus я заранее извиняюсь, если своим постом как-то задену Вас! Опыт был проведен ради интереса, т.к. сам пытаюсь подобрать для себя экономичный стиль езды. Пока пришел к одним выводам: 1.самый большой расход при разгоне, и чем выше передача тем расход падает; 2.самый маленький расход - при заглушенном двигателе!
ELM  показывает расход примерно, + - 5л/100.
Моя Элэмка пишет расход 9 в городе, фактический 10,6.
Мотор Джили высокооборотистый и не приемлет работу, ниже 2000(если не стоит прошивка).
Я убеждать не буду, самый точный расход покажет время, разделенное на километры.
значит она меня обманывает! А б/к точнее показывает?
Если правильно подключен и от тарирован датчик бензобака.
Но самый точный расход по факту заправки, если на заправке не обманывают.
Это у тебя при постоянной скорости, но если вдруг придется идти на обгон?
С третьей машина пулей ускориться, на четвертой- время разгона увеличится в три-четыре раза, пятую тут не учитываем( 3-2500=60 км/ч, 4-1500=60, 5-150=80км/ч), скорость примерно, не знаю ваши параметры главной передачи.
Оптимально для себя выбрал.
1- 0 - 20 км/ч
2- 20 - 40
3- 40 - 65
4- 60 - 95
5- 80 -----
Ускоренный разгон.
1- 0- 25
2- 25 - 50
3- 50 - 75(80)
4- 75 - 120
5- 120------
чёйто вы в чужом бортовике на отвлечённые темы режетесь? ведь есть соответствующий раздел про расход... :ca:
Обороты 1,8-2 тыс, переключение на 2,5-2,7. Буду нормального диагноста искать.
А разве не хозяин спрашивал?
