alchemist Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Ехал сегодня по делам, на улице жара +30, еще радовался что хорошо дует холодом. И тут холод прекратился, подул явно потеплевший воздух с улицы. Дальнейшие наблюдения показали то, что при срабатывании муфты движок дергается и чуть ли не глохнет, и муфта расщелкивается обратно. Скорее всего компрессор заклинил и не крутится. Вытащил предохранитель из панели слева, так как у меня климат, чтоб компрессор гарантированно не включился, и тем самым не порвало бы ремень навесного. Emgrand EC7 1.8 CVT с климатом. Может кто подсказать, какой артикул компрессора на эту комплектацию? А то слышал, что их там несколько разных. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 18 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 августа, 2023 Почитай https://geely-club.com/forums/topic/5316-mufta-privoda-konditsionera/?do=findComment&comment=205928 Может тоже прижимная пластина отвалилась? https://geely-club.com/forums/topic/5316-mufta-privoda-konditsionera/?do=findComment&comment=244673 По компрессору надо смотреть цифирь на самом компрессоре и выбирать https://xn--80actcpdfk0f.xn--p1ai/magazin/folder/kompressor-geely-emgrand-ec7 Или хотя бы по внешнему виду. По ссылке можно посмотреть картинки одного и второго. strescov, SATINALT и alchemist 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alchemist Опубликовано 24 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 24 августа, 2023 Отбой тревоги. Съездил к мастеру по ремонту компрессоров, откачали газ. Он сказал что мало хладагента, не хватало половины объёма, кондей вырубался по защите. Сказал, что компрессор в принципе очень хорошо работает. И что нужно помыть радиатор. Странно, но я заправлял кондей в конце мая на СТО, может так "хорошо" заправили. Утечек не нашли. Serg1609 и FAnL 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 9 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 марта, 2024 Всем доброго!Давно я не заглядывал на сайт,но на днях приключилась такая ситуёвина. Подъехал к магазину,заглушил машину.Сел в машину,завел двигатель,климат был включён и буквально 5м проехал и что то под капотом заскрипело,заскрежетало.Заглушил машину,открыл капот, ничего подозрительного не увидел. Завел,поехал и буквально через 15-20 м снова такая же хрень, глушить не стал, перезаговал, пропало. Доехал домой, опять под капот, ничего не понятно. Утром выгнал машину, немного прогрел, благо у нас сейчас утром+1/+4°, тронулся, нажал кнопку климат и тут под капотом скрежет и паленным потянуло в салон, я выскочил, открыл капот, смотрю а прижимная пластина от шкив трётся и не крутиться, искры. Я в машину, отключил климат, пропало. Не могу понять,наверно все таки компрессор клина поймал, но электромагнитная муфта срабатывает,раз притягивает пластину, но сам вал компрессора не крутиться.Отключил фишку у заправочного клапана хладогена и фишку на электромуфту,но режиме климата он немного холодит,это чувствуется(заправлялся в мае 2021).Вот пока езжу без компрессора, благо у нас шкив на отдельном подшипнике крутиться и пока холодно на дворе. Подъехал к заправщику хладогеном, рассказал ему ситуацию, говорю может перезаправить хладоген, может его там не хватает. Он мялся-мялся, может надо, а может и нет,в общем ничего не посоветовал. Вот думаю,снять компрессор,посмотреть что к чему, но для этого нужно взять приводной ремень меньшего диаметра,в обход компрессора,пока буду делать ревизию, а может пока новый компресс будет ехать.У нас стоит 6PK1865,мне посоветовали взять 6PK1565.может кто с такими размерами сталкивался или что то знает. Всем за ранее спасибо, коллеги. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 10 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 По ремням 6РК1865 - длина 1865мм, соответственно у второго длина 1565 мм Разница 300 мм. Теперь надо посмотреть на машине сколько лишних мм получится, если исключить шкив компрессора. (может просто верёвку сделать размера 1565 мм и прикинуть её на шкивы и ролики с обходом компрессора??) rean30 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 10 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 марта, 2024 10 минут назад, FAnL сказал: если исключить шкив компрессора Можно так-же веревкой измерить диаметр шкива и исключить этот размер. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 11 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 В 10.03.2024 в 11:45, FAnL сказал: По ремням 6РК1865 - длина 1865мм, соответственно у второго длина 1565 мм Разница 300 мм. Теперь надо посмотреть на машине сколько лишних мм получится, если исключить шкив компрессора. (может просто верёвку сделать размера 1565 мм и прикинуть её на шкивы и ролики с обходом компрессора??) Замерял в обход компрессора, от точки низа шкива коленвала до точки шкива помпы-200мм(+/-1/2см). А длина по шкиву компрессора от низа шкива коленвала до шкива помпы -500мм. То есть получается если вычесть 200мм, то получается 1665 мм ремень,а если отнять 500мм то получается ремень длиной 1365мм. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 11 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 марта, 2024 (изменено) Посмотри https://www.drive2.ru/l/8101198/ Особливр почитай комментарии. Всё-таки, как по мне, сложения/вычитания не дают полной картинки. Толи этак, то и так, а верёвка - вот она прошла по всем закоулкам и видно или длинна, или коротка. По ремонту пару видео закинул сюдаhttps://geely-club.com/forums/topic/8423-video-instruktsii-geely-geely-emgrand/?do=findComment&comment=401745 Изменено 11 марта, 2024 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serenkii 161 Опубликовано 12 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 В 10.03.2024 в 11:45, FAnL сказал: Я на драйв2 искал в поисковике эту тему, вот такой статьи не показал. Спасибо. Скорее всего можно из этих вычислений получить всё таки точный ответ, если от длины ремня по шкиву компрессора 500мм отнять 200мм от шкива коленвала до помпы 500-200=300мм ,итого 1865-300=1565. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 12 марта, 2024 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 марта, 2024 В принципе да. Учитывая, что с верёвкой ещё и помаяться надо, чтобы все шестерёнки, шкивы обойти -весьма неудобно, особенно понизу. Пробуй, Удачи. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
