Waznt Опубликовано 6 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 августа, 2023 (изменено) Здравствуйте, почитал много чего насчет течи, на днях буду разбирать полы и смотреть откуда течь Но проблема заключается в том, что ковролин влажный что под передними сидениями и под задними Многие пишут что может из трубки отлива кондея, через лобовое и задние стекла, и через днище через заглушки Но ковролин мокрый что в стоячем положении после дождя, что после езды под дождем Но он не настолько влажный, что трогаешь и потом стикает с рук Трогаешь и на руке есть влага Помогите пожалуйста с решением данной проблемы Изменено 6 августа, 2023 пользователем Waznt Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
SATINALT Опубликовано 7 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 Смотреть уплотнители. По логике, машина стоит, дождь идёт. Всё к этому сходится. Машину подсуши, возьми ведро и лей. Смотри где и как бежит. Странный случай, если честно))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Waznt Опубликовано 7 августа, 2023 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 августа, 2023 @SATINALT странный, согласен. Но к сожалению вот так Как разберу и проверю, отпишу Если кто то еще может подсказать, не откажусь от советов)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
rean30 Опубликовано 8 августа, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 августа, 2023 У меня комплектация люкс.Спереди,по сварному шву передней стойки протекало.Когда дождь,по дренажным трубкам из люка сочилось,маленько,но поролон под ковролином был мокрый.Замазал герметиком этот шов.Странно,что сзади тоже сыро... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
margaddon Опубликовано 4 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 Подскажите, решили проблему? Нашли течь? У меня в этом году появилась та же проблема. Но у меня ковролин мокрый только под ковриком пассажира. Но мокрый настолько, что при нажатии рукой образуется лужа. При стоянке ночью у машины запотевает лобовое стекло, сильно со стороны пассажира, с водительской тоже но меньше. По всей видимости течь именно из под лобового стекла. Тоже буду разбирать пассажирскую сторону и искать где течь при помощи поливания подкрашенной водой снаружи из ведра. Внутри цветная вода сразу будет видна. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
FAnL Опубликовано 4 сентября, 2023 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 сентября, 2023 (изменено) В случае с ковролином у переднего пассажирского сиденья сначала можно проверить целостность дренажной трубки кондея. Дыры бывают приличные. Мокро поэтому испарения и запотевание. https://geely-club.com/forums/topic/11574-zamena-drenazhnoy-trubki-isparitelya-konditsionera/ Изменено 4 сентября, 2023 пользователем FAnL Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
