ЗАМЕНА ДРЕНАЖНОЙ ТРУБКИ ИСПАРИТЕЛЯ КОНДИЦИОНЕРА
FAnL
Всё-таки решил влезть и заменить дренажную (сливную) трубку испарителя кондиционера (дыру в этой трубке видно на фото, хорошо хоть сверху была и конденсат не лился под ноги пассажиру). В Леруа прикупил обычную прозрачную трубку, размер подбирал на глаз, попал. Однако не всё оказалось просто, тот край, что одевается на выходную трубу испарителя больше. Пришлось с помощью кипятка и попавшейся головки в размер расширять один край трубки. А ведь её ещё надо одеть на выходную трубу. Посмотрел и стало мне грустно по поводу просовывания руки в столь ограниченном пространстве, поэтому решил снять накладку под бардачком. Откручиваем два винта (не потерять вставки в гнёздах для винтов) и снимаем одну клипсу (на фото их все видно). Вот теперь другое дело. Не глядя сдёрнул трубку и ага, оказывается ещё есть пружинный (проволочный) хомут. Хорошо не потерял. Воткнул ещё не остывшую от кипятка трубку на место, закрепил хомутом проволочным, отрезал кусочек побольшее, чем оригинал и воткнул в дыру в днище. В моторном затолкал этот отросток между защитой и стабилизатором (вроде не трёт), чтобы конденсат выливался сразу на землю. Вот и всё. На фото всё видно.
Ты обязательно потом проверь состояние новой трубки! Я пробовал так же заменить... Так прозрачную трубку передавливает ковром... В результате - заказана и куплена новая родная трубка.)))
А некоторое время ездил со старой потрескавшейся трубкой, замотанной черной ПВХ-изолентой! (кстати, довольно надежный вариант!))))
Проверяю при каждом удобном случае. Спасибо за напоминание. Что дальше - будем посмотреть. Может и заменю на штатную.
