vladyha80 Posted March 12, 2014 Report Share Posted March 12, 2014 не могу понять что случилось,менял сегодня подшипник ступицы,ничего лишнего не разбирал,до замены такого не было,поставил всё норм,когда завел заметил что на панели приборов где спидометр, горит восклицательный знак в кружочке,думал жидкости мало тормозной,посмотрел в норме, на всякий случай малость долил,гореть не перестала,не могу понять что произошло!!!может что дельное подскажете!!!!буду признателен!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
2garin6 Posted March 13, 2014 Report Share Posted March 13, 2014 Один из вариантов случившегося:я могу ошибаться в терминах, так как особо не вникал в суть проблемы, и случай был на машине другой марки.Так вот, после замены ступичных подшипников, у меня стала загораться ошибка абс. Я не знаю, есть ли у вашей машины отдельный сигнализатор на абс, но может именно эта ошибка и появилась. Причной может быть плохой контакт на датчиках (подергайте провода), или подшипник размагничен (как то так). Попробуйте завести машину на ровной дороге (чтобы не нажимать на тормоза), и езжайте со скоростью 30 км/ч. Эта ошибка может пропасть через какое то время. Попробуйте так сделать несколько раз. Ну если не пропадет, то на сканер... Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chup Posted March 13, 2014 Report Share Posted March 13, 2014 не могу понять что случилось,менял сегодня подшипник ступицы,ничего лишнего не разбирал,до замены такого не было,поставил всё норм,когда завел заметил что на панели приборов где спидометр, горит восклицательный знак в кружочке,думал жидкости мало тормозной,посмотрел в норме, на всякий случай малость долил,гореть не перестала,не могу понять что произошло!!!может что дельное подскажете!!!!буду признателен!! Еще должен быть датчик стирания тормозов (ну дисков, может точнее) может он???? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vladyha80 Posted March 13, 2014 Author Report Share Posted March 13, 2014 всем большое спасибо,за советы,но сегодня разобрался с проблемой сам!!!дело было в резинке на крышке бачка для тормозухи!!!извиняюсь за термины,говорю русским языком)))так вот она каким то образом с играла в обратную сторону и просто на просто давила на поплавок магнитиком в бачке,от этого срабатывал датчик уровня тормозной жидкости!!!! Link to comment Share on other sites More sharing options...
shan907 Posted March 15, 2014 Report Share Posted March 15, 2014 Изза датчика абс не могла гореть эта лампочка, на абс другая лампочка.Chup а что за датчик стирания? У меня нет такого. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Chup Posted March 16, 2014 Report Share Posted March 16, 2014 Изза датчика абс не могла гореть эта лампочка, на абс другая лампочка.Chup а что за датчик стирания? У меня нет такого.Сам не видел но при покупке машины в комплектации стоял плюс на против этого пункта. Link to comment Share on other sites More sharing options...
sco5 Posted March 19, 2014 Report Share Posted March 19, 2014 По опыту других автор посоветую проверить ABS (если в авто установлено) или , если тормозные колодки идут с датчиком износа (проводок должен идти от колодки), то посмотреть целосность его контакта и изоляцию на нем . Если машина без ABS, то и датчика износа колодок тоже нет (по опыту своей Джилли). Тогда стоит проверить изоляцию проводов тормозной жидкости и кнопки ручного тормоза (могла подклинить кнопрчка род кожухом ручника или сам контакт с неё слететь и тупо коротить на кузов)! Удачи в ремонте. Link to comment Share on other sites More sharing options...
maleks.63 Posted April 2, 2014 Report Share Posted April 2, 2014 Во время движения,загорается значок восклицательного знака в кружочке на табло спидометра, подскажите причину пожалуйста. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Lyotya Posted April 2, 2014 Report Share Posted April 2, 2014 Во время движения,загорается значок восклицательного знака в кружочке на табло спидометра, подскажите причину пожалуйста.ручник? Link to comment Share on other sites More sharing options...
vort Posted April 2, 2014 Report Share Posted April 2, 2014 В бачок с тормозухой загляни для начала. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
