Управляемость Vision
igorgn
  • Ответов 69
но помни что она и собирается там же (г.Кременчуг)
А качество украинской сборки намного лучше российской. У меня там живут друзья, и все ездят на "чём-то" украинском. Никто не жалуется. С Тазиками и Калининградом не сравнить.
российской сборки ещё нет
Я не конкретно за Vision. Те же Тигго, Амулеты например. Ладно, прекратим флуд. Если у меня с "плаванием" подозрение на резину, но какую бы кто посоветовал. Интересуют производитель, ширина и высота. И стоит ли отходить от рекомендуемых размеров?
я выше 140 не езжу поэтому всё-равно какая... я себя и на штатной комфортно чувствую ( на ней съездил в Крым и обратно ) единстнвенное на светофорах при более менее резких стартах визжит
И я не собираюсь летать. Но, если автомобиль себя так ведёт далеко не на максимальной паспортной скорости, тут наблюдается косяк конструкторов. Может, резина и неплохая (родная), но она не рассчитана для нагрузок на таких скоростях и для такого веса. На некоторых сайтах при подборе резины можно увидеть нагрузку и максимальную скорость. А что, если придётся разок, например при обгоне колонны, дать жару? Этот разок может оказаться последним.
Вот я чуток поразмыслил, вспомнил сопромат и додумался. Скорее всего, "плавание" достигается высоким профилем резины. При хорошей скорости и резких изменениях направления движения, происходит уплыв в сторону, типа, как колосок на ветру раскачивается. Что и доставляет неприятные ощущения. В этом случае, думаю, будет неплохо установить R16, но выбрать профиль резины поменьше, чтобы клиренс остался в пределах заводского. Если кого заинтересовало, можно воспользоваться шинным калькулятором: http://www.intershina.ru/tire_calc.php
