Размеры динамиков в МК ?
KoSmAs
Без саба и звук пластмасса, бассы должны нормально воспроизводиться, а колонки можно на все 4 стороны 16 влупить и не прогадать.
  • Ответов 48
Господа! Наши динамики китайские. Они выглядят вот так
их размер -135 мм(китайских) ;D отверстие в панели двери = 140 мм, динамик выступает от панели вперёд на 3 см. Сам динамик вмонтирован намертво в пластмассовый корпус, который и вставляется в дверь.
А вот такой динамик я захотел вставить взамен штатных. Вот теперь надо переходное кольцо сочинять.
AllOdin
Я вот так делал. Использовал основу от китайских динамиков, как пьедестал. Внутренности из китайских срезаются легко.
Xout
молодец! я не догадался сломать китайский хитрый динамик. пришлось выпиливать кольцо.
получилось вот так
AllOdin, то, что не догадался  - в данном случае даже хорошо. Решение от Xout я тоже применял, когда ставил "временные" 13см динамики Pioneer. Оно конечно менее трудоемко (просто вырезаются "спицы", на которых держится магнитная система), но, во-первых, крепление получается не очень надежным - винты держаться на упругости пластика, а во-вторых, с точки зрения акустики такое решение тоже не идеально - не достаточно жестко закреплен + хуже акустическая изоляция, что для фри-эйрных динамиков важно. Так что несмотря на внешнюю корявость решение AllOdin более предпочтительно.
AllOdin
Я тоже так сделал. Немного поработал и вставил динамики в основу родных. Если не ошибаюсь родные динамики сидят на клепках. Высверливал, затем чуть сместил и на саморезы. Давно это было. Нюансы не помню.
