Размеры динамиков в МК ?
Гость ЛЕОНИД ЛЕОНИДОВИЧ
Заместо обычных магнитов там применяется магнитная жидкая смесь . качество звучания совсем другое  даже лучше чем у обычных, так как происходит плавное размагничевание . Интересно они ещё продаются хоть ?
когда я покупал в мае аппаратуру вся акустика которая встречалась была на магнитах .конечно на хай энд я не глядел ,хотя в этом сегменте может бытьи да.
  • Ответов 48
KoSmAs
Чисто для информации - спереди уже есть колонки. Если денег мало. На первое время можно и штатные оставить...
советую поставить на зад овалы пионер 3 полосные я себе поставил очень доволен только нужно немного подрезать края задней металлической  полки на коробке с колонками на верхней крышке есть выбитые внутренние и наружние размеры динамиков вот их вырезаешь прикладываешь с низу с багажника к полке максимально задействуя ту дырку которая уже вырезанная с завода обчерчиваешь по внутреннему диаметру  карандашом и вырезаешь электро лобзиком после чего вставляешь свою основную полку назад и опять с багажника обчерчиваешь свою полку с низу уже по готовым овалам потом вытаскиваешь и вырезаешь уже на руже; в полке в итоге получились одинаково вырезанные отверстия потом берешь фанеру толщиной 1 см.и прикладываешь шаблон от колонок к фанере обчерчиваешь и вырезаешь внутренний и наружний размер и у тебя получается тот же шаблон только с фанеры этот шаблон прикладываешь к своей металлической полке уже с салона центруешь и с багажника 4 саморезами по дереву просверлив отверстия прикручиваешь получился как бы вкладыш между салонной полкой и металической там место позволяет потом накидываешь свою салонную полку ставишь динамик в отверстие и крепишь уже через полку в дерево 4 саморезами и не какой саб не нужен.
А я советую назад ничего не ставить, но поставить вперед хорошие колонки с уселком, в разы будет лучше чем блины !
не согласен
не согласен
Согласен, что не согласен. Впереди пудет неплохо, но звук всё равно не так обвалакивает!
подключи саб и звук преобразиться чес слов.
Я поставил назад блины JBL трехполосные - вышло конечно дороже основной массы продававшихся, но СОВСЕМ не жалею
Согласен: передние штатные совсем туфтовые(((
хочу поменять со временем
слышал, что стоя там якобы там можно воткнуть на размер больше!!!
так ли это и действительно какой это размер??
в аккустике не совсемшарю, поэтому подскажите пожалуйста хорошее сочетание цены и качества!!
ну и цену вопроса соответственно..
на перед ставится компонетная акустика, себе ставил 16см/на самом деле они 17см,замерял линейкой/,цена от 2500р.у меня стоят пионер.
Штатный(е) нет никакого смысла вставлять...(за такое г. еще и деньги платить) да и не вставить его туда, они впаяны в пластик, а пластик приклепан.
