Sever_NV Опубликовано 15 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 февраля, 2015 какие то страсти тут обсуждаете ..... странненько это всё Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
gazjawhik Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 После такого кат должен умереть.тысячи 4000 прошел в таком состояние, а дальше не знаю - "продал". Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19chik76 Опубликовано 16 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 февраля, 2015 Не будем гадать,завтра ставлю на ремонт в сервис,мастер знакомый и проверенный,сказал будем разбирать и искать проблему.После ремонта отпишусь,в чём была беда. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19chik76 Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Ну вот и загнал в ремонт своего Кроссика,сперва осмотрели на наличие подтёков масла из движка,всё сухо и практически идеально,как сверхусверху так и снизу. Решили вскрывать,ибо внешне всё нормально.Снимая катализатор,мастер сказал,что ему крындец и показал пыль от него,в газоотводящих каналах на движке,они все в масле и пыли,предупредил,что может быть совсем беда с цилиндрами из-за этого.Сняли голову,оказалось большой люфт поршней,т.е.кольцам пришёл конец.До разбора померяли компрессию,в 1-м 10,во 2-м 11,в 3-ем 11,в 4-ом 9,5. Не понравилась и свеча в 4-ом цилиндре,была чёрная от копоти.Проверил гильзы,сказал,что четвёртому досталось от пыли катализатора. Посмотрели масло-ые колпачки,тоже в норме.Решили заменить кольца и пробить катализатор,а также сменить масло на Mobil 5w-40,до этого лил Шел хеликс 10-40,понимаю,что разница в цене огромная,но и в качестве тоже. Заказал прокладки и кольца,вечером уже привезут,пока жду. Да,прокладки берите для движка Евро-4,в прошлый раз менял ГРМ и купил на клапанную крышку Евро-3,не подошла.Теперь о ценах:масло-2400,герметик-450,антифриз-1300,прокладки и кольца-3100,и работа-12000.После того,как всё сделаем,отпишусь ещё. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
superboot Опубликовано 17 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 февраля, 2015 Масло Лукойл синт. 5W-30 SL или 5W-40 SN надо было брать... Зачем переплачивать двойную цену и поддерживать западного производителя... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19chik76 Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 Масло Лукойл синт. 5W-30 SL или 5W-40 SN надо было брать... Зачем переплачивать двойную цену и поддерживать западного производителя...Против Лукойла ничего не имею,у самого была классика и 10 лет отбегала на этом масле. Но я послушал совет специалиста и решил внять ему. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
19chik76 Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 И так,я продолжу... Кольца на поршнях залегли полностью,так что раскоксовка не помогла бы,благо,что не стали это делать.После замены колец исчез большой люфт поршней,проверели компрессию,везде по 12,уже успокоило.Выбили катализатор и поставили на место,мастер предупредил,что может загореться чек,но пока этого не произошло. Ну вот собрали,завели,машинка стала работать чуть громче из-за пустой банки катализатора,но в остальном всё хорошо,не дымит,выхлоп нормальный,холостые тоже.Вчера попробовал на трассе,бежит резво и появилась былая тяговитость,проверил уровень масла,всё в норме. Я пока доволен. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
pavel43rus Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 @19chik76, Какой пробег? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
allhimik Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 И какое масло лил? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Джильбарс Опубликовано 24 февраля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 февраля, 2015 до этого лил Шел хеликс 10-40, Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
