Гарантийный ремонт и обязательства дилера
Гость andreik
  • Ответов 65
trojn78 вчера снимал задний фонарь ,тоже зимой запотевший и замерзший был.Так вот разобрал, посмотрел хотите верьте хотите нет,а ЗАПОТЕВАНИЕ задних фонарей неустранимо! Пидется с этим смирится. Это не фонарь течет,а это конденсат из салона. А с тыльной стороны он почти открытый .
http://s43.radikal.ru/i099/1003/6b/404a896e8516t.jpg
Так ,что ребята ,с гарантией по запотеванию задних фонарей -БОРОДА!
инженер по гарантии говорит, что запотевание это проблема на всех тачках с большими фарами.
  В 28.03.2010 в 08:10, Kosster сказал:
Но меняют ведь по гарантии эти фонари при условии их запотевания! А вообще запотевание чаще всего после мойки, т.к. вода попадает из под резинок багажника в данные отверстия.
потели задние фанари, в сервисе их просушили, хотели ставить обратно, но я решил перед установкой самостоятельно промазать их герметиком, прошел 1 месяц, пока все ОК.
  В 28.03.2010 в 20:19, Антон Саратов сказал:
Фото в студию!
фото нет, да и фоткать нечего, на снятой фаре промазал прозрачным герметиком место соприкосновеня стекла с пластиком, чательно, не оставляя прогалов.
Всем привет! Тоже столкнулся с потением задних фонарей, но гарантийщик оказался ушлый, молодец, отправил запрос в Ред Дракон и получил ответ: снять, продуть, поставить на место и посмотреть, что будет. Если снова потеют-замена по гарантии! По взаимному согласию сторон (я и дилер) решили не заморачиваться этой белебердой и снять, просушить и замазать герметиком. Всё встало на свои места, фонари не потеют. А отверстия в фонарях для обмена воздуха (вентиляция), так что зимой после мойки открываю багажник на пару минут (всё равно силиконом резинки обрабатываю) и включаю весь свет-конденсата нет. ;) Да, забыл добавить, если смотреть на мои фонари до обработки герметиком при сильном свете, можно было заметить непроклей стекла к корпусу. Сейчас этого нет. :D
доброго времени суток!купил мкашку 11 марта,вчера ездил на ТО ,обошлось на 2700 р.у мя черкесовская сборка и были ляпы,устранили по гарантии:до соединили контакт кондея,зеркало левое задевало подшкурили,и пытались снять КПК ,так как масло подтекает.договорился в другой раз.мастера помоему толковые,возражений нет.
